Часто слышу положительные отзывы от людей которые пользуются свитчами от D-link и Compex в итоге для домашней сети выбираю D-Link DES-1008D и Compex PS2208B но какой из них лучше не знаю.
От DES-1008D откажитесь сразу, в них выгорают порты даже в офисе. Если вас интересуют неуправляемые свичики - гляньте в сторону Cnet CNSH-800X, у них встроенный блок питания и металлический корпус, сами их используем, глюков никаких замечено не было.
То-же самое могу сказать ( насчёт глюков... ) про PS2208B, а вот с Синятами ;) что-то больше не хочу иметь дела...
niro,
Сейчас Компехи перешли на 9 вольтовое питание. Не думаю что это хорошая новость для тех кто юзает ИБП для оборудования. Придется либо ставить 12 волтовые БП с кренкой(что влечет дополнительные вложения) либо покупать дешевые surecom(вероятно все те же 7.5Вольт) или hardlink(12V) вешать их через ИБП и спать спокойно.
Barsick,
Проблема зависание оборудование при скачках напруги после установки ИБП уже не проблема.
Barsick,
Опыт:
1. Свичи виснут в определенных местах с плохим питанием.
2. Как показал опыт использование 6,8 вольтового аккумулятора в качестве буфера напряжения (схема диод, сопротивление, стабилитрон, штатный блок питания) не уменьшило количество зависаний и от них отказались. Но как UPS полезно - свич может проработать больше дня без электричества.
3.
Акорп HU8D(P) v.2 . В пластмассовом и железном корпусе. (Большой опыт использования 40 шт. в течение года). Виснут, горят магистральные порты. Больше 70% сдано по гарантии со сгоревшими портами.
Cnet 8 портов в пластмассовом корпусе (Опыт 6 шт. в течение полугода). виснут реже но зависают с глюками(Пинг идет, самба нет, VPN тормозит, 1 из 8 порт завис и т.д.). Порты не горят.
surecom и xnet 8 портов в пласмассовом корпусе (было по 2 шт). Виснут и горят. Хуже акорпов.
Единственный нормальный compex PS2208 и PS2216(старая версия с переключателями). Было всего 1 зависание из 20 свичей в течение полугода. Ни один не сгорел. Хотя они ставились на замену в места постоянных зависаний (Выше указанные свичи висли чаще 1 раза в месяц).
4.
PS2216 – питается стабилизированными 3,3В. Остальные от 7-12В не стабилизированных. Работают от 5-16Вольт нормально. У xnet питание переменным напряжением, хотя от постоянного тоже работают (На входе сразу диодный мост).
5. Все упомянутые свичи на RTL8309. (Конечно кроме PS2216)
Прочитал и подумал, что можно не однозначно понять.
1. Есть места, где работают все свичи нормально и не виснут. Есть где виснут регулярно(Обычно где питание взято из !"№).
2. С учетом 1 пункта странно, но экспериментальный факт. Нормально переносят многократное включение/выключение питания без прекращения работы (переходят на аккумулятор)
4. Работают от 5-16Вольт(Имеется в ввиду все кроме ps2216). На нем не пробовали.
5. Точно RTL8309SB
ayamb,
Эту экзотику надо искать. Потом непонятно какая гарантийная политики...если как у 3Ком тогда в сад.
doubtpoint,
Ну может при 6.8 вольтах могут быть проблемы при скачках напряжения на оборудовании 7.5 вольта, но вот на 12 вольтовом оборудовании по любому должно все работать, даже если напруга скачет.
Горят по какой причине? С грозозащитой?
OFF: переодически появляются пиарщики телесина и разгибают пальцы...
Вы бы лучше сделали нормальный сайт, а не это ... творение. В продуктовой линейки чёрт ногу сломи...
2 ayamb
Ой а ты о чем ???
Неужели нашел травку ?
Не думал что от травки такой еффект....
Лет 5 назад я бы тебя еще понял.
а счас называть свич хабом ... и рассказывать истории давно прошедших дней - да еще про какие-то мак адреса в свичах ....
Травкой поделишся ???
2 ayamb
Ой а ты о чем ???
У этого товарисча всегда зачотная травка..
Достаточно вспомнить пост про нетфлов на 3750, в который надо впихнуть плату со специальным CPU и поставить иос 12.6. Ну и остальные тоже жгут.
ЗЫ. Не спугнуть бы.. ;-)
ayamb,
Мне лично пох кто кого и где снял с производства. Если нету гарантии идите в Бобруйск с такими ценами. Мне совершенно побарабану где производитель будет ремонтировать девайс, хоть в Новой Зеландии силами хоббитов.
В Ультре этих девайсов нету значит ультровцы не хотят с вами связыватся и я тоже. Буду брать что там есть.
doubtpoint,
Просто смысл 6,8 аккумулятора в том, что не надо городить свой блок питания, а можно простую схемку поставить между свичем и штатным блоком. (12 вольт больше напряжения штатного блока и аккумулятор не заряжается).
PS: Как было написано выше от 5 вольт из компа он прекрасно работает.
Горит от статики(Во время ветра и снега). От гроз не горит. Грозозащит нет (Дорого и их прекрасно принимают в гарантию). Компексы и CNET пока не горели.
doubtpoint,
Если грозозащит нету, но горение портов это не проблема производителя. Мне главное не обратно впарить девайс, а простой линии избежать. Именно по этой же причине приходится ставить аккумуляторы...иногда вырубается электропитание на часика 3-4-5.
Если прочитать то что я написал я говорю не об установке 12 вольтового ИБП на 7.5 вольтое оборудование, а 12 вольтоый ИБП на 12 вольтоевое оборудование(если вы когда то видели Хардлинки).
Енот,
Никто не спорит в этом, но идеал не достижим и к нему приходится стремится. Но если нет 220 он работать не будет :).
doubtpoint,
Но компекс не горит, а акорп горит хотя грозозащиты нету в обоих случаях.
Как ни странно мне тоже нужна работоспособность, а не впарить обратно. Но когда сгорает Акорп у меня облегчение - поменяю на компекс и уменьшу простой из-за зависаний. :-(
doubtpoint,
Да но в условиях необходимой установки ИБП на магистральное оборудование проблема зависаний лично у меня исчезает и пофиг какое оборудование используется.
doubtpoint,
Не спорю. Бывают разные отношения к сети
1. Кто-то покупает дешевое оборудование и бегает перегружает его.
2. Кто-то покупает оборудование подороже и практически не бегает (Средняя статистика - одно зависание конкретного свича раз в 20 лет).
3. кто-то пытается доработать дешевое оборудование напильником.
4. У кого-то бюджет побольше моего в разы и он покупает готовый упс, циски и т.д. (Кстати циски тоже виснут - у моего магистрального провайдера 3 раза за год).
Поскольку на 4 вариант денег нет, а первый задолбал год назад и доработка дороже обойдется в будущем (в плане замены технологии, в плане большого количества действий). Мой выбор 2.
