Добрый день подскажите пожалуйста имеется mikrotik x86, многие сайты https не загружаются при этом пинг и lookup днс все отражает и таких сайтов достаточно много, если подключаться напрямую к провайдеру без микротика то все нормально, подскажите пожалуйста в чем может быть предварительно проблема. Ниже пара сайтов.
https://ai.marketing/
https://www.polaroidrussia.com/
46 minutes ago, fractal said:
Tcp mss уменьшить попробуй
Спасибо за ответ пробывал вот так / ip firewall mangle add chain=forward protocol=tcp tcp-flags=sy
n tcp-mss=1453-65535 action=change-mss new-mss=1360 disabled=no
Результата нету.
ping ai.marketing -f -l 1472
Обмен пакетами с ai.marketing [172.67.69.84] с 1472 байтами данных:
Ответ от 172.67.69.84: число байт=1472 время=51мс TTL=59
Ответ от 172.67.69.84: число байт=1472 время=44мс TTL=59
Ответ от 172.67.69.84: число байт=1472 время=45мс TTL=59
Статистика Ping для 172.67.69.84:
    Пакетов: отправлено = 3, получено = 3, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 44мсек, Максимальное = 51 мсек, Среднее = 46 мсек
Если пытаться зайти на сайт ai.marketing не заходит, при этом если отключить микротик и пробросить сеть выщестоящего оператора напрямую до компа и убрать прописав ип, шлюз, днс, тоже работает. Правил файрволла минимум. Где еще может быть проблема ?
Возможно трабла с l2mtu, а если так попробовать? https://forum.nag.ru/index.php?/topic/154694-rezultaty-testov-mikrotik-routeros-v-virtualnyh-sredah-x86-ccr1072-ccr1036/&do=findComment&comment=1637834
И как подключён клиент? Если через pppoe, то включить на pppoe сервере mss.
Edited by jora_1
15 minutes ago, pingz said:
@7sergeynazarov7 https://m.habr.com/ru/post/136871/
З.ы. хороший тон = выложенный конфиг
Какая часть конфига интересует, бьюсь уже 4 день результата 0. Пробывал и МТУ менять и MSS но пока результата не добился.
Нелогично менять MSS на 1360, начиная с пакетов, у которых MSS=1453.
Если хотите, чтобы MSS был не более X, меняйте его на X, начиная с X+1.
При помощи пинга замену MSS не увидите, пинг использует протокол ICMP, а не TCP.
chain=forward action=change-mss new-mss=clamp-to-pmtu passthrough=yes tcp-flags=syn protocol=tcp tcp-mss=1361-65535 log=no log-prefix=""
Сделал так, все равно не прогружается при этом пинги есть 80 порт telnet-ом видит. Сайт не загружается. Если гугл хром то выдает Сайт ai.marketing не позволяет установить соединение.
vlan на абонента
Edited by 7sergeynazarov7
К сожалению не помогло, навесил только на бридж на вланы смотрящие на провайдеров мту l2 появилось но сайты так и не грузятся
В 01.05.2021 в 20:34, 7sergeynazarov7 сказал:
Центральная часть т.е. весь 100% если не хотите светить реальники то всегда есть x.x.x.x и y.y.y.y и т.д.
В терминале export
По симптомам у вас https://m.habr.com/ru/post/136871/ вот такая ситуация(но с конфигом было бы легче помочь)
ИМХО дамп трафика то же стоит приложить.
