Всем доброго времени! Нужна помощь в организации связи с коммутатором П-380 К завода "Луч". Т.е. он работает как атс на 20 абонентов и есть возможность подключения к другим атс через ethernet. У меня есть линия абонента sip (SI 2000) через которую я хочу осуществлять выход на  АТС (SI 2000).
1 час назад, IgorDe сказал:
А  1 отдел согласовал вам подключение через ethernet?
"Предназначен для развертывания цифровой сети проводной связи с распределенной структурой в звене полк - батальон - рота, с автоматическим...." - разве не оно? Тут без первого отдела никак..
Если серьезно. Ethernet это не протокол соединения. Не факт, что сие изделие поддерживает именно SIP, может, другой протокол, или вовсе нестандартный какой-нибудь. Чтоб пиндосы не подслушали разговоры полка с батальоном.
Если коммутатор в варианте с портом FXO, имхо проще подключить к внешней АТС через него, на обычную абонентскую линию.
Носимый полевой коммутатор П-380-КМ-08 предназначен для быстрого развертывания полевой цифровой сети cвязи в ТЗУ, используется в качестве коммутатора, маршрутизатора, SIP АТС с автоматическим соединением полевых телефонов в общей системе нумерации. Коммутатор имеет 5 интерфейсов Ethernet для подключения компьютеров или других коммутаторов непосредственно или через линии связи, 3 линии G. SHDSL модемов для работы по полевому кабелю на расстоянии до 10 км, 24 линий связи ЦБ с полевыми телефонными аппаратами П-380КТА02 с удалением до 10 км по кабелю П-274М. Коммутатор не имеет, как ранее, органов управления, может автоматически соединяться с другими коммутаторами по всем подключенным линиям Ethernet и G.SHDSL, образует IP сеть для любой топологии.
Там скорей всего какой-нибудь астериск впаян на компьютере с алиэкспресса.
  • 1 month later...
В П-380 обмен между коммутаторами точно по sip, я смотрел WireShark ом. IP-адрес, как и префикс, завязан на зав.№. Внутри несколько железок с веб-мордами. Стандартный пароль на root или admin - 12345678.
Но максимум что там можно из полезного - это поменять номера, например 110 заменить на 302. Вдруг это кому то нужно :)
У меня вопрос другой - как его завязать на Asterisk, кто-нибудь пробовал?
  • 3 years later...
  • 4 weeks later...
