Прилетело задача зарезать скорость UDP трафика на порту маршрутизатор cisco 1001.
Посоветуйте правильный вариант?
Rait-limit - не умеет.
Остаётся два варианта QqS либо PBR.
Edited by feeman
Развивайте мозг, это может пригодиться в будущем, а статья по ссылке даёт необходимую информацию для решения вашей задачи.
1 час назад, passer сказал:
тут такое дело, что солидарность в помощи, это как бы норм и кредо форума, не хотите помогать пройдите мимо. Подобные сообщения пользы не несут.
Не хотите думать проходите мимо, денег за саппорт вы тут не платите, поэтому либо довольствуетесь рекомендациями либо идёте дальше
Я только начал открывать для себя удивительный мир сисек, но судя по вышеуказанной замечательной документации, должно получиться что-то вроде этого:
ip access-list extended only_udp
 permit udp any any
class-map match-all map_udp
 match access-group name only_udp
policy-map shape_udp
 class map_udp
  police rate 50000000  conform-action transmit  exceed-action drop
interface gigabitethernet1/0/1
  service-policy in shape_udp
Если я правильно понял, сие почикает входящий в порт 1 udp до 50мбит
5 часов назад, orlik сказал:
Алё, адресат сообщения верно выбран? Нах мне ваши рекомендации?
Верно, всё верно выбрано. Не нужны рекомендации, идёте дальше
Если по делу, где ваши хвалёные рекомендации по сути топика?
Среди перечитанного вижу только только пост pppoetest'ера.
1 час назад, RN3DCX сказал:
Извиняюсь конечно, но исчерпывающая информация и рекомендации были даны ещё в посте №3.
Все рекомендации были выданы, вы просто сути их не уловили.
This topic is now closed to further replies.
