Вчера сдох АВР (точнее АПН) TP-ATS-06A02B-1U.
Индикация напряжения есть, но не выдает напряжение на выход.
При переключении режимов отображения выводит информацию (напряжение, нулевой ток, версию U9).
Переключение предпочитаемого источника также работает.
На входе светятся индикаторы обоих входов (A и B). На выходе светится только A, но напряжения нет.
Никто с таким не сталкивался, что может выйти из строя?
  • 2 weeks later...
В 11.05.2021 в 19:33, ALEX_SE сказал:
А много у Вас их?
у меня достаточное время эксплуатируется, входы на разных фазах, решила проблемы с перезагрузками при «морганиях света».
вообще-то перед ней стоят 2 (по одному на фазу) инвертора с заявленным временем переключения в десятки миллисекунд, но вот иногда на сериях кратковременных (доли секунды) отключений не спасали, например, один старенький сервер hp с одним блоком питания ребутился регулярно (может быть у него блок питания «уставший»?).
установка этой железки все проблемы сняла.
  • 3 months later...
В 27.04.2021 в 09:40, alibek сказал:
Прошло полгода.
Решил разобрать, посмотреть. Не электронщик, но вдруг там что-то очевидное, типа сгоревшего предохранителя?
Когда открыл, увидел на плате батарейку CR1220. На всякий случай измерил напряжение; вместо положенных 3 вольт — только 25 милливольт.
Заказал батарейку, сегодня приехала. Поменял — все работает.
Вот так вот.
