Zero Posted November 4, 2005 Posted November 4, 2005 Подскажите пжл розвязание такой задачи: Вобщем имеется локаль 192.168.0.х, в ней имеется машина 192.168.0.254 под FreeBSD с установленным старгазером. Имеется локаль провайдера 10.0.32.х, в которой та же машина имеет адрес 10.0.32.10. Также в этой сети имеется шлюз 10.0.32.1, за которым скрывается VPN-сервер 10.0.4.3. Через VPN ганяется инет. Диапазон VPN 10.0.201.х, адрес назначается автоматически. Задача: 1).Нужно создать VPN к 10.0.4.3 (причем я его почему то не пингую!)(имеется PPTP) 2). Дать возможность машинам 192.168.0.1 и 192.168.0.2 пинговать внешнюю сеть (в том числе и 10.0.4.3). 3). Дать возможность юзерам из нашей сети (192.168.0.х) конектится к 10.0.32.11 на порт 80 и 6666. Вобщем нужно настроить NAT-маршрутизацию! Заранее благодарен! Вставить ник Quote
catalist Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 прочитал два раза, ничего не понял, может схему нарисуешь с комментами Вставить ник Quote
kali Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 Когда включаешь VPN-сервер 10.0.4.3 шлюз должен установиться тот который тебе даст ВПН соединение а потом нат настраиваешь на этот шлюз и проблем не должно быть но для этого у тебя должен быть пинг на ВПН сервер 10.0.4.3 Вставить ник Quote
kali Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 нат включен у тебя покажи cat /etc/rc.conf ipfw s netstat -nr Вставить ник Quote
Zero Posted November 27, 2005 Author Posted November 27, 2005 Схема нат включен у тебяcat /etc/rc.conf network_interfaces="rl0 rl1 tun0 lo0" gateway_enable="YES" firewall_enable="YES" firewall_type="simple" natd_enamble="YES" natd_interface="rl1" natd_flags="-u -d -a 10.0.32.10" natd_flags="-reidrect_port tcp 192.168.0.1:3000 80" linux_enable="YES" sshd_enable="YES" usbd_enable="YES" ifconfig_rl1="inet 10.0.32.10 netmask 255.255.255.0" ifconfig_rl0="inet 192.168.0.254 netmask 255.255.255.0" defaultrouter="10.0.32.1" hostname="ZNserver.local" router_flags="-q" router="/sbin/routed" router_enable="YES" gateway_enable="YES" inetd_enable="NO" ipfw s ipfw: set needs command netstat -nr таблицы маршрутизации давать щитаю ненужным, потому как пинги уже идут! Вставить ник Quote
gluk Posted November 28, 2005 Posted November 28, 2005 У тебя нет DIVERT на NAT для начала А зачем ключи "-u -d" natd? Тебе нужен FireWall включить его в ядро перекомпилировав с опциями options IPFIREWALL options IPDIVERT Или включить его firewall_enable="yes", firewall_type="open". В типе можешь указать close тогда все пакеты по умочанию проходить не будут, с open гуляй кто хочет В правилах ipfw укажи ipfw add 50 divert natd ip from any to any via rl1 И еще network_interfaces не обязателно. Если что man... Про Vpn отдельно А еще есть www.opennet.ru там по FreeBSD и таким вещам доков не мерянно Вставить ник Quote
Zero Posted November 29, 2005 Author Posted November 29, 2005 короче делаю... прописываю в rc.conf: firewall_enable="yes" firewall_type="open" пробую: ipfw -f add divert 8668 all from 192.168.0.1 to any out via rl1 ipfw -f add divert 8668 all from any to 10.0.32.10 in via rl1 ipfw add 50 divert natd ip from any to any via rl1 проходит... natd -p 8668 -n rl1 результат: natd: Unable to create divert socket.: Protocol not suported. В ядре параметров: options IPFIREWALL options IPDIVERT нет! В этом проблема??? Перекомпилировать ядро проблематично, места на диске недостаточно! Можно как нибудь без перекомпиляции??? Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted November 29, 2005 Posted November 29, 2005 да. компилирий ядро. ещё можешь поставить options IPFILTER ipnat мне больше нравится, там как-то проще: map rl1 192.168.0.0/24 -> 0.0.0.0/32 Вставить ник Quote
Zero Posted November 29, 2005 Author Posted November 29, 2005 да. компилирий ядро. а без перекомпиляции не получится??? Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted November 30, 2005 Posted November 30, 2005 нет. имхо модуль есть ipfw.ko но но без поддержки IPDIVERT. блин, поставь вмварь, под ней скомпилируй ядро. потом по ftp закинь на сервер. Вставить ник Quote
Zero Posted December 2, 2005 Author Posted December 2, 2005 нет. имхо модуль есть ipfw.ko но но без поддержки IPDIVERT. блин, поставь вмварь, под ней скомпилируй ядро. потом по ftp закинь на сервер. Спасибо так и сделаю! Вставить ник Quote
