Салют, нужна помощь с фильтрацией дефолта.
Есть колько оспф с area 0 из четырёх цисок 6т. На одной циске default-information originate. В одну из цисок в кольце включены три железки которые тоже обмениваются маршрутам по оспф и все в ареа 0, доступа на них у меня нет(.
В общем мне нужно сделать так, чтобы к этим железкам не прилетал default route, хелп
17 часов назад, Pinkbyte сказал:
Несколько OSPF процессов на R1 и redistribute с фильтрами между ними?
Ну вот такой вариант вполне прокатит)) Согласен
Можно не устанавливать маршрут в fib, но принять этот маршрут девайсы обязаны по стандарту
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-mt/iro-15-mt-book/ospf_inbound_filtering_using_route_maps_with_a_distribute_list.pdf
4 часа назад, VolanD666 сказал:
А R2-R3-R4 вы не можете в отдельную стаб зону положить? Тогда можно будет убрать defaykt-information originate с R1
не хочется так делать, в дальнейшем a,b,c положу в другую зону
2 минуты назад, Владимир320 сказал:
Ну тогда я не вижу другого способа. Как выше отметили, вы не сможете фильтровать маршруты, это же линкстейт. Можно было бы извратиться и запилить отдельными VRFами или разделить по протоколам.
Извращение, конечно, но можно поднять, например, между R1, R2, R3 и R4 другой протокол маршрутизации, например iBGP (плюсом к OSPF) и раздавать дефолт только по BGP.... Или, как уже предлагали, статиком....
6 часов назад, Archville сказал:
+ bgp прикольно))
  • 2 weeks later...
Немного не понял, ну и пусть прилетает дефолт, просто не инсталлировать его в табличку маршрутизации делов то.
1 час назад, Владимир320 сказал:
Эмм, это как?
Если мне не изменяет память, у OSPF через distribute-list регулируется попадет у вас маршрут в таблицу или нет. Но для этого должен быть доступ на железку.
1 час назад, VolanD666 сказал:
именно так, на ту железку на которой нужно манипулировать fib. префикс лист + роутмэп + дистрибут-лист на процессе оспф. таким образом dbd остается консистентна а вот не нужный роут не появися.
14 часов назад, myst сказал:
Ну это да, но у ТС же доступа туда нет )
Кстати да. Должно прокатить.
Но, лично я в VRFах не силён. Можно для общего развития экзампель?
11 часов назад, sol сказал:
ну примерно как-то так
https://community.cisco.com/t5/mpls/ospf-in-vrf-with-same-area-id/td-p/1563527
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/multiprotocol-label-switching-mpls/multiprotocol-label-switching-vpns-mpls-vpns/47807-routeleaking.html
по второй ссылке redistribute из ospf соответственно.
