  • 3 months later...
Мануал есть) там 6 иероглифов и все. Очень смешно было, когда я его скачал с оф.сайта и открыл...
Для инфо, может полезно кому будет.
QINQ на BDCOM запустить корректно не удалось, доступ есть, но dhcp-relay напрочь отказывается работать. Надоело мучиться и пакуюсь выше.
На OLT просто куча вланов-пер-юзер с включеным dhcp-relay.
interface EPON0/8
 epon bind-onu mac 9845.62c9.d98c 3
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 100-164
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
 switchport protected 1
100 - влан мультиксата
101-164 - вланы доступа (ipoe dhcp)
Режим роутера:
lan1 - интернет для ПК (ip получит от терминала, который сам его пронатит и тд)
lan2 - порт для приставки иптв
wan1 - сервис для интернета во влане 103 (ipoe dhcp) - "распростаняется" для wifi и lan1, где будет в итоге инет
wan2 - сервис мост для lan2, в который подключается приставка, которая так же получает ipoe dhcp, но свое напрямую, а не от роутера (чтоб ее мониторить)
wan3 - сервис для мультикаста (без него нет никакого igmp) "распространяется" на lan3-lan8, которых замечу нет на терминале. В упор не понял чзх и почему это работает, но главно работает. Если сбриджевать опять на lan2, что как бы просится, то маки будут только в мультикастовом влане. Без понятия почему надо создавать этот wan3, если я в сtc уже указал про мультикаст. Видимо чтоб его пропустило через PON/wan.
interface EPON0/8:3
 switchport port-security dynamic maximum 6
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 103 priority 0
  epon onu port 2 ctc vlan mode tag 103 priority 0
  epon onu wan 1 connect route ip-mode dhcp vlan 103 priority 7 service internet bind lan1 ssid1 ssid2 ssid3 ssid4 ssid5 ssid6 ssid7 ssid8
  epon onu wan 2 connect bridge vlan 103 priority 7 service vod bind lan2
  epon onu wan 3 connect bridge vlan 100 priority 7 service vod bind lan3 lan4 lan5 lan6 lan7 lan8
  epon onu port 1 loopback detect
  epon onu port 2 loopback detect
  epon onu port 2 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 100
 epon sla upstream pir 1000000 cir 15000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 15000
Внизу скорость гиг. В стоке будет сотка.
Кстати при таком конфиге мультикаст будет и на lan1, но приставка получит IP от роутера.
WiFi у железки весьма слабенький показался, ну для среднестатистической комнаты хватит.
Тариф до 500мб давит нормально, картинка иптв не сыпет.
sh mac ad int e0/8:3
        Mac Address Table (Total 2)
Vlan    Mac Address       Type       Ports
103     00a0.d15b.5355    DYNAMIC    epon0/8:3 - ноут, в качетсве приставки как будто
103     9845.62c9.d991    DYNAMIC    epon0/8:3 - терминал
sh ip mcst gr
Total Group Counts: 1
MC-Vlan Group           Type     Port(s)
100      239.195.7.3     LEARNING EPON0/8:3
В вэбке полученый конф выглядит так:
Пост напечатал сидя через эту онуху.
Если нужен просто инет на всех портах в режиме роутера, то wan1 только надо.
interface EPON0/8:3
  epon onu wan 1 connect route ip-mode dhcp vlan 103 priority 7 service internet bind lan1 lan2 lan3 lan4 lan5 lan6 lan7 lan8 ssid1 ssid2 ssid3 ssid4 ssid5 ssid6 ssid7 ssid8
С пппое думаю можно разобраться самостоятельно.
WiFi тоже настраивается, но я оставил заводское, удобно что оно все написано на пузе железки. Ну или аб. сам может себе поменять.
  • 11 months later...
Приветствую! Благодаря Вашему посту удалось перевести терминал в режим роутера. Однако не совсем корректно отработал проброс внешних DNS (их как будто не было). Позже нашел информацию о локальном входе под админом: admin / super&123 - открываются все настройки терминала, там руками можно сменить все режимы, а также поставить галочку получения DNS автоматом, либо указать вручную (автоматом не было отмечено, и ручные естесвтенно пустые). Поставил галку - DNS заработали. Остался один вопрос: как с OLT мониторить уровень CATV сигнала? наш стандартный опрос, который работает на всяких C-DATA с RF выходами почему-то не видит этой информации. Также на вкладке Status, в отличии от вашего скриншота, нет вообще строк про уровень сигнала CATV, его видно только под админом на отдельной вкладке CATV. Возможно из-за разницы в прошивках. Отсюда вопрос: где брать прошивки на эти модели терминалов?
Edited by FASINFO
  • 3 years later...
Добрый день, а есть ли возможность настроить такую Ону в режиме роутера, без пон. Просто воткнув кабель в какой ни будь лан и сделать его wan.
