Одинаковые проблемы с wifi на разных маршрутизаторах
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой и сил терпеть уже нет...
Проблема такова:Зависает сеть wifi приблизительно в одно и тоже время.
Как проявляется:скорость wifi сети со 100 мегабит проваливаеться до 1-2 и выростает пинг на сервера speedtest'a вплоть до 1 секунды,а иногда вобще полностью ложится.
Что происходит в момент провала(как правило подключены такие устройства,но иногда их количество может отличатся) : По лан порту подключен один телевизор,на котором работает онлай телевидение и один пк который простаивает.По wifi: один телевизор работающий в онлай телевидении,2-4 смартфона на которых листают соц сети, и 3-5 устройств которые не используют трафик(часы,сетевой принтер...)
Проблема касается только беспроводной сети,проводная сеть по прежнему работает и выдает хорошую скорость.Чтобы сеть wifi заработала нужно или перезагрузить роутер или подождать некоторое время.Проблема спорадичная,может зависать сразу же после перезагрузки,а может не зависать неделю.Пробывал менять роутера(среди которых tl-wr940n,tl-wr820n,tl-wr840n,dir615s,mikrotik rb2011,все они одинаково зависают.Частный сектор,вай фай точек вблизи нету.
Вариатнов что делать у меня уже нет(((Грешил на телевизор,т.к. подключить напрямую в лан порт возможности нет,пробывал подключать по схеме (роутер-вайфай сеть-другой роутер в режиме клинта в лан порт которого воткнут телевизор) проблема не уходит.Помогите,что делать,куда копать.Спасибо.
Доброго дня
Назовите модель маршрутизатора и версию ПО которое на нем установлено (посмотреть можно в меню веб интерфейса Администрирование - Статус).
Если только с wi-fi (это значит, что в момент воспроизведения проблемы при прямом подключении патчкордом подобных проблем не наблюдается), то не исключено что что-то шумит в эфир, может местный мобильный оператор чего тестирует, и время теста как раз выпадает на вечер, а может быть по соседству завелся вредитель, или кто-то в вечернее время активно тянет торренты, что приводит к подобным результатам. Без спектроанализатора однозначно точно сказать трудно.
1) Проблема наблюдается на сетях 2.4GHz или и в 2.4GHz и 5GHz?
2) На всякий случай во время воспроизведения проблемы просканируйте эфир через веб интерфейс маршрутизатора(меню Беспроводная сеть - Основные), зафиксируйте их и приложите результаты сюда.
3) Пробовали во время повторения проблемы сменить канал?
В 22.04.2021 в 06:41, megahertz сказал:
Доброго дня
Роутер у меня только 2.4ггц,смена канала не помогает,wifi точек по соседству нет(роутер не видит не одну),сейчас проблему решил таким путем:Подключил два роутера-один раздаёт wifi для всех устройств,а другой только для  телевизора,работает так уже неделю,пока не одного зависания.Сделал так,потому что заметил что зависания только когда включен телевизор.
P.s:ещё одно доказательство что сеть ложил телевизор(осознал только сейчас):проблемы начались после того как телевизор перенес в другую точку где нет возможности подключить его через lan-кабель.
@Vasya uhas
А город подумал, а город подумал,
А город подумал - ученья идут.
Классная песня кстати.
28 минут назад, Vasya uhas сказал:
Сливает сволочь раз в день накопленный компромат в центр, только в часовом поясе Китая ;-).
