P3616-2TE Version 10.1.0F Build 74816 reboot after - циклические перезагрузки
Приветствую, имеется OLT P3616-2TE  Version 10.1.0F, были вопросы к старой прошивке, решили обновить. Залили  Build 74816, дали команду на отложенную перезагрузку ночью через 9 часов (reboot after 09:00). OLT прошился, но теперь перезагружается каждые 9 часов, раньше часто так перезагружали и проблем не было.
Как теперь отменить сие действие? Даже не знаем куда смотреть, понятно, что глюк, но функционал явно не допилен. Команду дать можно, а отменить непонятно как. Даже непонятно как узнать запланирована она или нет.
Перезагрузка принудительно ничего не отменила. Командой reboot after указали 23 часа, теперь он перезагружается каждые 23 часа.
Спасайте!!
22 минуты назад, gothkiller сказал:
По логике синтаксиса бдкома должно быть no reboot after или no reboot after 23:00 чтобы удалить команду
нет таких команд
pon_sv#no ?
  debug                       -- Debugging functions
  diagnosis                   -- Enter diagnosis mode
  history                     -- Look up history
  terminal                    -- Set terminal line parameters
pon_sv#no
pon_sv_config#no r?
  radius-server               -- RADIUS configuration
  rate-limit                  -- Rate-limit
  rmon                        -- Remote Monitoring
  router                      -- Routing protocol configuration
pon_sv_config#no r
нет таких команд.
22 минуты назад, passer сказал:
В билде 71203 есть no reboot after в режиме глобальной конфигурации. Смотрите внимательно.
Разговор, про прошивку Build 74816, что в ней есть я привел выше.
pon_sv_config#no reboot after
no reboot after
Unknown command
В Build 73588 тоже есть no reboot after и в обычном режиме, вопрос про проблему с билдом 74816,
1 час назад, DMiTRONiK сказал:
Ото китайцы признались вам в своей криворукости.
Так что или откатываться или сливать конфиг, править и заливать на голову.
P.S. Есть еще ничтожная вероятность, что китайцы осилили запилить
reboot cancel
Подтверждаю, обновил тестовый стенд на "BDCOM(tm) P3608B Software, Version 10.1.0F Build 75351" - ситуация аналогичная, отключил следующим образом:
Switch#reboot after 0:10
Switch#
Switch#show run
Building configuration...
reboot after 0:10
Current configuration:
!version 10.1.0F build 75351
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 4096
Switch#re
reboot  rename  restart  resume
Switch#reboot after 0:0
Switch#show run
1 час назад, Nikita Devyatyarov сказал:
Switch#
Switch#show run
reboot after 0:10
Switch#re
Switch#show run
Спасибо, честно в конфиге строку с таймером пропустил, только у вас увидел.
У себя "отключи" так reboot after 65534:0
