Есть дома адаптер Cisco Aironet 4800 PCI , хочется сделать из него комнатную точку доступа, однако комнатной аннтены нету :)
Вопрос - можно ли в него воткнуть простую проволочную петлю, и не сгорит ли?
Какое сопротивление аннтены нормальной? Или она незамкнутная?
Антена может быть замкнутой может быть разомкнутой - особого значения не имеет. Вообще то лучше замкнутая - дополнительная грозозащита .
Проволочная петля не поможет .
Для антены имеет значение волновое сопротивление и/или КСВ (коефициент стоячей волны)
для 2.4ГГц желательно чтобы волновое сопротивление было 50 Ом.
Если это PCI адаптер то желательно антену несного вынести выше корпуса - чтобы корпус не екранировал ... значит надо кусок кабеля - кабель тоже должен быть 50 Ом
да еще расчитан на эти частоты .
В интернете много всяких конструкций антен - поищи на Гугле
а вообще-то спроси тут ребят - может кто-то имеет "рожки" для акцес поинта с необходимым разьемом и живет недалеко ...
Как правило они валяються пока не надоест а потом их большой кучей выбрасывают....
А причем тут частота?
Наверное имелось в вилу что у разного кабеля потери разные на разных частотах ;)
Yuz, А какое отношение имеют потери к волновому сопротивлению? :)
посредственно ..т.е. никакое %)
Обычно 50 Ом - военное и промышленное оборудование. А бытовуха - 75. Получается, что из всего потребительского только 2.4 на 50 Ом? Или ВиФи все-таки 75? Ни в одном описании не пишут, но разъемы 50 Омные ставят....
Кабель RG-213, LMR-400 наиболее часто используемый на 2.4 какое у него сопротивление? ;)
Оптимальным для приемного тракта является волновое сопротивление 75 Ом, и, по-скольку телевизор самое распространенное радио-устройство, говорят в бытовухе 75 Ом.
Оптимальным же для передачи является 50 Ом. И вообще, для приемо-передающей техники это де-факто стандарт. Тоесть при оптимизации по приему и передачи лучше оказалось сопротивление 50 Ом.
Оптимизация, как я понимаю, это результат расчета потерь в приемном фидере и входных каскадах приемника и тех-же потерь и выходных каскадах передатчика. И если для приема оптимизация ведется для наихудших условий, когда сигнал минимален (и даже сопоставим с тепловым шумом самого кабеля) то для передачи выиграш от волнового сопротивления должен проявлятся для достаточно больших мощностей. Тоесть для нашего применения оптимальным был бы все-таки 75-омный тракт. Но, видать, традиция...
Хотя разница тут минимальна.
И даже применение обычного 75-ом кабеля в домашних условиях не преследуется ни по какому законодательству.
LostSoul, кусок проволки, в четверть волны, в центральный проводник разъема.
Старайся бегать от молний :)
Ребята, каких молний, мне внутри квартиры нужно КПК подключить :-))
Хорошо?
У кого завалялась комнатная аннтена под Cisco Aironet в Сокольниках?
Для "танкистов" - там разьём N-типа.
