MIKROTIK wAP ac уходит в reboot после перезагрузки
Всем доброго времени суток!
Имеются 2 таких девайса: Точка доступа MIKROTIK wAP ac [rbwapg-5hacd2hnd]
https://mikrotik.com/product/wap_ac#fndtn-specifications
Настраиваю их в режиме "точка-точка", использовал инструкцию ссылка
RouteOS 6.48.2
Все настраивается без проблем, все данные "ходят" туда-обратно, то есть все работает как часы... НО!!! до перезагрузки..
После перезагрузки обе точки уходят в циклический ребут и вывести их оттуда можно только заливкой прошивки через NetInstall. Точки через Reset не сбрасываются.
Пробовал настраивать только одну точку, без привязки другой точки - перезагрузка - и циклический ребут
Настройки через 802.11 - точки работают, друг друга видят, но дальше себя ничего не отдают
До этого настраивал аналогичные точки: Точка доступа MIKROTIK wAP ac, [rbwapg-5hact2hnd]  ссылка
Все по той же схеме - и работают как часы.
Что тогда не так с этим ТД ? Может есть какая то особенность настройки их по NV2 ?
Точно такая же проблема, что только не пробовал, мне помогло исключение обоих wan  из бриджа на самих точках доступа))
Edited by dk000
В 15.04.2021 в 14:49, psvitov сказал:
Примерно, Ваш вопрос выглядит так "Прийти на прием к врачу, показать ему из-за двери один палец и спросить -Доктор отчего у меня понос.."
PS Чаще всего устройства Микротик уходят в циклический ребут из-за нехватки питания.
2 часа назад, Корпич сказал:
Питание подается через родной БП, либо через PoE, в том и другом случае - ситуация одинаковая
Прошить точку нетинсталом, зайти на неё, установить конфиг по умолчанию проверить работу, перегрузить. Если нормально перегрузилась и работает, изучать конфиг, вводить по строчно. Если ушла в ребут возвращать продавцу.
15 часов назад, Корпич сказал:
Затык идет именно при выборе протокола NV2. Пошагово все настройки вносил на одной точке, после каждой настройки ребутил точку. И вот именно после применения настроек Wireless и перезагрузки - точка уходит в циклический ребут
В 19.04.2021 в 12:19, Корпич сказал:
Пытать и  вытягивать из Вас информацию никому не интересно.
Хотите помощи выкладывайте всё и подробно. Экспорт конфига, характеристики БП, схему подключения  и т.п
ИМХО Сам подход использовать для моста wAP ac - это ж надо додуматься до такого. Чем не устраивают специально предназначенные для этого устройства? Которых комплект стоит как одна wAP ac, а работают раз в 10 лучше.
Я думаю что, по не знанию, Вы ставите запредельные настройки для своего устройства.
Устройство у Вас относительно новое, баги ещё не все изучены.
  • 1 month later...
Подтверждаю , есть такой баг . И именно на nv2. Конкретно в моем случае именно так и было . В бридж был завернут езернет и влан2 . Влан2 в режиме ап бридж . Влан 1 стоял как капс точка . Помучался и забил . Вместо nv2 поставил 802.11. Заработало .
