Alvarion VL - он еще и сам расстояние может до станции показать и в соответствии расстоянию мощность выставить.
В StarOS задается длинна трассы.
А что-то более рядовое?
  • 4 months later...
Любое устройство в котором можно выставить параметр ACK-Timeout подойдет. ACK-Timeout рассчитывается исходя из расстояния от точки до точки по формуле:
ACK = 23 + расстояние в метрах/150
Примеры ACK-timeout'ов:
http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/inter...ontent#4.13.1.3
Из собственноручно юэаных могу выделить продукты под управлением MikrotikOS, StarOS, а также недавно появившиеся на рынке Польши устройства AT8-4 (CA8-4) с довольно-таки приемлимой ценой и качеством. http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=05375
У любых других брэндов аналогично должна быть поддержка принудительного выставления ACK-Timeout в устройствах 802.11a имеющих возможность подключения внешней антенны.
Кто нибудь может мне объяснить, зачем нужно изменять ACK-time?
Почему бы его не выставить по максимому? Что даёт точная
установка ACK-time? Или это так - модная фича?
Я себе представляю картину с ACK-Timeout примерно следующим образом:
ТочкаА после отсылки пакета ждет от ТочкиБ пакет "ACKnowledgement frame". ТочкаА будет ожидать его ровно столько, сколько указано в ACK-Timeout. Не дождавшись ответа ТочкаА отошлет этот же пакет снова и будет делать это до тех пор, пока не получит от ТочкиБ подтверждения принятия пакета, что приведет к уменьшению пропускной способности канала. В зависимости от расстояния между точками пакеты достигают места назначения за разное время. Для этого и требуется изменение ACK-Timeout.
Выставление ACK по-максимому видимо тоже повлияет на производительность устройств.
Кто-нибудь может поправить/дополнить?
Принцип работы ACK-time я знаю.
Выставление его по максимуму ни как не влияет на
производительность при любой дистанции. Вот и вопрос:
Зачем придумали его изменять? (вопрос г гуру)
думаю, чтобы разделить офисное и оутдор оборудование.
Так выставили бы его в минимум для офисных и
в максимум в дальнобойных девайсах.
Так нет же, его регулируют, формулы пишут...
Задавать расстояние на мой взгляд нужно если реализована такая фича как у Алварион ВЛ с выставлением мощности, а без этого смотрится как лишняя команда.
Различия в работе устройства с максимальным АСК и выставленным на опеределенное расстояние, не заметил.
при переотражении сигнала и максимуме АСК падает производительность
Да даже без "максимума АСК " принятие переотраженного сигнала занимает приемник антенны и в результате на ТД появляються "FCS Error count"
  • 4 years later...
В настройках Dlink DAP 2553 параметр ACK-Timeout измеряется в микросекундах, т.е. если 48мкс=23+расстояние в метрах/150, то расстояние в метрах=(48-23)*150мкс, получается что метры равны микросекундам, это как-то не логично. Вы бы не могли уточнить откуда у вас эта формула?
Вы бы на дату последнего ответа посмотрели. ;)
