Если в Вас версия 2.0.8, то после перезагрузки может быть ошибка, если использовать такие правила в функции:
function foo(int bar)
if bar = 1 {
 if net ~ [ 192.0.203.0/24+ 2001:db8:1100::/48+ ] {
  return true;
 else
  return false;
Так что, перед перезагрузкой после обновления системы, обязательно нужно изменить сентекс внутри фонкции:
if bar = 1 {
 if net ~ [ 192.0.203.0/24+ ] || net ~ [ 2001:db8:1100::/48+ ] {
  return true;
 else
  return false;
Иначе после перезагрузки бордера или узла связи, можно без интернета остаться.
Вот что может поджидать, если на бордере или на опорном узле связи использовать arch linux.
Edited by ne-vlezay80
Надо было вместо AND использовать OR. Иначе работать не будет. (&& - AND; || - OR)
1 час назад, taf_321 сказал:
В двойке что, bird и bird6 слили в один демон?
Да
13 часов назад, ne-vlezay80 сказал:
if bar = 1 {
  return true;
 else
  return false;
if bar = 1 {
  return true;
 else
  return false;
А лучше освоить configure check в birdc и подсчитать скобки с запятыми.
> It is not possible to mix IPv4 and IPv6 prefixes in a prefix set. It is currently possible to mix IPv4 and IPv6 addresses in an ip set, but that behavior may change between versions without any warning; don't do it unless you are more than sure what you are doing. (Really, don't do it.)
Edited by Kolunchik
7 часов назад, Kolunchik сказал:
Да
Дело в том, что если система после обновления перезагружена, то уже поздно.
