Проблемa -
сейчас вход + выход на множество вланов и множество интерфейсов.
debian 9 + ( iptables + ipset + IMQ + nft + НАТ) )+ kernel 4.19.XXX.
Видде, все хорошо, но там есть лимитация в softirq, связаная с tc+imq (вроде 4г трафика больше нет),
но с кернел  >5.9 не работает IMQ, и услышал что есть решение с LXC, когда сам контейнер может быть промежуточний шлюз для НАТа и для самого QOSa.
Я сам протестовал, но с VLC, не все там работают macvlan|bridge|veth интерфейси.
Ну и вопрос - как сделать промежуточний интерфейс вроде IFB с контейнера, чтоб сделать nft(-iptables-imq)+nat+qos на одной машине.
подумал для nft "fw to" интерфейс.
ps. Ето не для тя QOS-a полисинг, а для шейпинг.
            --eth1.1---  |  ifb0  |                 |  | local connected --
ex->	        --eth1.2 --  |  ifb0  |                 |  | pppXXX --
	        --eth2.2 --- |  ifb0  |                 |  | dhcp ---                   как сделать QOS в переди НАТ-а
	        --ethX.X --- |  idb0  |                 |  | vlan4 ---
Edited by h3ll1
Проблема не связана, что данная схема не работает, а потому что для реализации надо пользоватся контрак-а.
При помощи IMQ - после postrouting делять все что угодно, Но нельзя на ingress. IFB  - делается все, НО нельзя с машиной взять соединение (типа VPN) и его исходящий трафик на QOS.
Ну и затем вопрос - как поможет LXC (с помощи редиректа для тех - (нат адрессации)), когда сам контейнер связивается к остольном миру только через BRIDGE ( а не надо bridge-ит всех интерфейсов).
ps. у nft есть проблем, связан с редирект (dev vs inet) - не работают одинаково (они сказали что после 0.9.0 так, но нет, я так думаю (https://stackoverflow.com/questions/66976852/nftables-difference-between-netdev-and-inet-hooks)).
Edited by h3ll1
On 4/18/2021 at 7:41 PM, vurd said:
ничего невозможно понять.
Впервие: схема (ВПН+- очереди на одного интефейса) или (етХХ---етХХ)
Схема сети: что-то ----- етХ ....нат и тд. ---- еtY....
Проблема сети: связано с QOS и ACCOUNTING не само то что на етY, но и етХ! Если нат, (сделаете после или впереди Ваше значение) надо сделать QOS.
Нашел что то:
Quote
Сделали люди чтото ВСЕ хочут: марк на ипт"Х", а класифай на ifb (+нфмарк)
On 4/18/2021 at 4:11 AM, vop said:
требуется только netns?
НУ и сам человек сказал что контейнер для NS-a, но для задачи нужно сделять (ВиртМ).
Для дела нужна (ВМ) чтоб била промежуточая связка интерфейсов. НО, не подходит все интрефейси на БРидж.
Вот и ИДЕЯ, что делают:
https://lwn.net/Articles/671458/
tc qdisc add dev eth0 clsact
tc filter add dev eth0 egress matchall action  mirred egress redirect dev ifb1
nft add rule inet mark-rules marks2 ip saddr @mynets meta priority set 2:322 ct mark set 322 counter
Работает для IN+OUT
пс. попровобал:
Quote
не сработало, но идея добра.( множество правил будет сюда. Юзерспейс) .
cat /proc/cpuinfo | grep MHz | wc
 4      16      80
Edited by h3ll1
Зачем вам VM? ЗАчем вам бриджи. Вам достаточно netns. Закидываете туда один из физических интерфейсов, пробрасываете виртуальный линк veth, и настраиваете в том newtwork namespace, что хотите.
Потом, для двухстороннего шейпера ifb особо и не нужен. Маркируйте трафик, например, чрез ipset, и шейпите полученные классы, как надо и куда надо.
6 hours ago, h3ll1 said:
не сработало
nft add chain netdev dev  egress-eth0 { type filter hook egress device "eth0" priority 0\; policy accept\;}
Error: Could not process rule: Operation not supported
add chain netdev dev egress-eth0 { type filter hook egress device eth0 priority 0; policy accept;}
ps. https://www.spinics.net/lists/netfilter-devel/msg70104.html пача.
8 hours ago, h3ll1 said:
А если только один?
Тогда у вас не роутер, а хост, если я не правильно понял.  :)
Если же роутер, то, как минимум, 2, включая физические и логические интерфейсы (все, которые в поднимите или склонируете).
пользуюсь nft sets. (tc filter умеет разбиратся с ipset, но не и с nft set).
А ему и не надо разбираться. С классами рабзирается ядро, а кто эти классы поставит - совсем не важно. То ли  tc filter, то ли ipset skbprio, то ли nft  meta priority set,
то, как минимум, 2,
не так. >=1 . Физика и все остальное - интерфейси можно називать как хочеш. Тут вопрос (может бить баг) для nft возможно ли или нет.
Юзеркейс - не только у меня.
Извините.
On 4/21/2021 at 1:35 PM, vop said:
а хост
Сам хост и меня интересует. Как (с хостом и трафик промежуточний - без CT флоу) захватить на QOS-a.
On 4/21/2021 at 3:27 AM, vop said:
потом, для двухстороннего шейпера
Можно там ползоваться ipset-a (нс-чужой)?
Edited by h3ll1
За то и мое непонимание:
досегда понял что tc впереди nft (ingress):
1.tc filter add ...... ACCTION connmark
2. nft add rule mark YYY fwd to XX
eto NE rabotaet:
1. nft mark ct mark
1: tc filter.... ACTION MIRRED....
Quote
А где там "промежуточая часть" ??
Edited by h3ll1
eto NE rabotaet:
1. nft mark ct mark
Что-то вы совсем не о том... Зачем маркируете трафик? Вам надо его классифицировать. А классифицировать вы можете его или при помощи tc, или iptables, или ipset, или nft - выбираете любимый способ, учитывая, что ts filter, пожалуй, не самый симпотичный. После того, как трафик у вас классифицирован, вы уже при помощи tc цепляете к классам дисциплины.
On 4/28/2021 at 2:37 AM, vop said:
А классифицировать
Делаем в "postrouting"
$nft_skbs_rules[]="define ns1 = 8.8.8.8";
$nft_skbs_rules[]="define  ns61 = 2a00:1450:4017:80b::200e";
if ($shapertype == 'shaper' && !empty($nft_skbs_arr)){
                foreach ($nft_skbs_arr as $nfsk => $nfsv){
                        $nft_skbs_rules[]="add map inet mark-rules ".$nfsk." { type ipv4_addr : classid; flags interval; }";
                        $nft_skbs_rules[]="add map inet mark-rules v6.".$nfsk." { type ipv6_addr : classid; flags interval; }";
                        $nft_skb_ips=array();
                        $nft_skb_ips6=array();
                        if (!empty($nfsv)){
                                foreach ($nfsv as $nfsvk => $nfsvv){
                                        if (validateIPNETv4($nfsvk) !== false){
                                                $nft_skb_ips[]="$nfsvk : $nfsvv";
                                        } else if ($ipv6en != 'n' && validateIPNETv6($nfsvk) !== false){
                                                $nft_skb_ips6[]="$nfsvk : $nfsvv";
                                if (!empty($nft_skb_ips)){
                                        $nft_skbs_rules[]="add element inet mark-rules ".$nfsk." { ".implode(', ' , $nft_skb_ips)." }";
										$nft_skbs_rules[]="nft add rule inet mark-rules marks ip saddr $ns1 ip daddr map ".nfsk." counter ";
                                if (!empty($nft_skb_ips6)){
                                        $nft_skbs_rules[]="add element inet mark-rules v6.".$nfsk." { ".implode(', ' , $nft_skb_ips6)." }";
										$nft_skbs_rules[]="nft add rule inet mark-rules marks ip6 saddr $ns61 ip6 daddr map v6.".nfsk." counter";
//ps - nft_skb_ips is array of 10.0.0.1 : 1:1, 10.0.0.2 : 1:2  (hex) etc....
А знаете, что ето в класс... 0хААААААА ...
Сам и вопрос я сделал - почему не подходить только с nft? Почему надо tc филтра?
Для НАТ акаунтинг-а(QOS).
Edited by h3ll1
  • 2 weeks later...
Сделал для теста, потому что nft inet не работает как сказали с netdev ( ingress hook ). Для меня, оптимальний вариант - ето сделатъ все в inet.
В netdev нет понимания о CLASSIFY + fwd to - ето только в inet, но наоборот.
И я сделал - 1. - марк, 2 - fwd - 3 - match mark (+classify)... и тд.,
а нужно:
1: classify (у ingress inet + fwd to "devXX").
2: класифицировать уже в шейп.
Edited by h3ll1
а нужно:
Или я старый стал, и чего-то не догоняю. Или не совсем понимаю, что вы хотите сделать.
Давайте по порядку? Зачем вам netdev нужен? Вы собираетесь фильтровать MAC- адреса? Там еще даже фрагменты не собраны. Хотя, идея учитывать абонентов по макам у меня давно хранится в запасе. При выдаче дуалстека - самое то.
Далее, Шейпер. У вас задача классифицировать трафик. Вы можете его классиифицивровать при помощи tc. Но вот незадача, он классифицируется в том месте, где вызывается - т.е. на выходе - и пакеты, прошедшие нат уже не имеют признаков клиентского ip, Проэтому приходитя городить разные псевдоинтерфейсыm типа ifb... А можно поручить классифицировать пакеты нетфильтру. При этом пакет получает класс приоритета, и потом его можно роутить, натить, форвардить, бить балдой по столу - класс приоритета за ним будет прицеплен, поэтому шейпиться он будет замечательно на любом выходе.
Поэтому классифицируйте пакеты хоть в построутинге, хоть в прероутинге, хоть в форварде (все зависит откуда и куда вы классифицируете), и забудьте про проблему.
Для чего вы маркируете пакеты - я так и не понял, но это уже другая тема.
Делаем ето. Благодарю.
