ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ С ОХРАНЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Здравствуйте! Планирую установить на дачу родителям систему видеонаблюдения на 16 IP камер через  POE коммутаторы и NVR c тревожными выходами (на сирену, включение прожектора и тд).
Установкой и настройкой видеонаблюдения я никогда не занимался, но за последнее время, изучив этот вопрос в интернете, я понял как реализовать данную систему, кроме одного единственного вопроса, на который я не нашёл ответа: возможно ли удалённо (через смартфон или брелок может какой?) отключать/включать тревожные выходы, чтобы, допустим, сирена не срабатывала по детекции камеры когда я ухожу с участка, а только после того как я вышел за территорию и поставил на охрану парой кликов на смартфоне? Ну и, соответственно, отключать охрану перед тем, как заходить на участок.
По данному вопросу я нашел в интернете только то, что можно задать временные рамки, но этот вариант мне не подходит.
В связи с этим у меня вопросы:
1) Возможно ли реализовать это?
2) И если возможно, то какой NVR и ПО с этими задачами справится?
P.S.
Единственное что пришло на ум, это установить между NVR и сиреной LAN реле типа Sonoff
Edited by kolbi43
12 часов назад, kolbi43 сказал:
Забудь вообще давать тревогу по детекции видео. Иначе все пролетающие вблизи камеры комары и мухи будут давать тревогу.
В 11.04.2021 в 03:13, kolbi43 сказал:
Это все дорого, да и правильно пишут, детекция движения это не тот датчик, по которому должна срабатывать тревога. Иначе она будет срабатывать постоянно и мешать соседям. Вообще такая задача не решается без какого-то удаленного просмотра.
Вместо детектора движения в камере можно установить внешний пироэлектрический инфракрасный (PIR) датчик движения.
Таким образом, тревога будет возникать только на теплоизлучение, т.е. на человека, на животных. Это сильно сократит количество ложных срабатываний.
От срабатывания PIR вы можете подключать что угодно в виде тревоги.
Поскольку датчики аппаратные, цепь их питания можно отключать, и вывести это в удобное Вам место, в виде тумблера.
К камерам можно вообще не привязывать, пусть они пишут постоянно. Но при желании можно взять камеру с тревожными входами и завести PIR, настроить запись по тревоге с тр.входа
Это лишь мысли, практического опыта в этом нет.
В 14.04.2021 в 07:35, Stepan Alekseev сказал:
Тревожные входы нужно подключать не к камерам, а в центре. Тогда ими можно нормально управлять и реализовывать любые события записи с любых камер. В случае же когда тревожные выходы на одной камере, то сделать так, что бы записывались 3-4 вида с соседних невозможно.
ЕМНИП, у меня на коттеджах всё именно так было реализовано на Макроскоп NVR и всё прекрасно работает до сих пор.
Но вариант конечно не для дачи. :)
Edited by dr Tr0jan
  • 4 weeks later...
В датчиках движения давно уже используется процент изменения кадра, и настраиваемые зоны.
В бесплатных zoneminder и shinobi даже есть.
Потом есть всякие, обычно платные, модули детекции лиц. Есть лицо в кадре - есть событие.
Далее настраивать дергать какой-либо web-api какой-нить железяки для автоматизации, или самоделки arduino/raspberry с реле.
Другой вопрос, что настроить это все с нуля без опыта проблематично.
Больше проблема не в пролетающих мухах, а внезапное изменение освещенности или переключение в ночной/дневной режим. Или использовать отдельную камеру в одном чб режиме, и как-то решать вопрос с включеним/выключением подстветки.
Проще уж обычную лампочку с датчиком
Edited by naves
2 часа назад, naves сказал:
Если про камеры разговор, то функционал самих камер очень скудный и его используют лишь в связке с дешевыми нвр, у которых ресурсов не хватает обрабатывать все самостоятельно.
На серверах софт, какой бы он не был навороченный, все равно дает сбои по детекции, если движение было вне зоны, но уже рядом с ней, и происходит событие по движению. А увеличение длительности движения, что бы убрать срабатывания от пролетающих мух, убирает мелкие движения в кадре, например когда человек сделал пару шагов и остановился, запись не срабатывает. Всякие там 3D фильтры лишь мажут картинку, зато убирают и снег, и мух.
