Друзья, всем привет!
Помогите разобраться, есть несколько access-list'ов, в режиме конфигурирования интерфейса делаю так:
SNR-S2990X-24FQ(config-if-ethernet1/0/1)#mac access-group 1101 in traffic-statistic
Т.е. применяю acces-list на интерфейс, вопрос - как применить скажем 2 access-листа?
Есть у меня еще access-list 1102, а применить на интерфейсе получается только что-то одно.
И еще вопрос. Команда введена с "traffic-statistic" (можно и без этого). А как теперь эту статистику посмотреть?
Разобрался как смотреть статистику:
SNR-S2990X-24FQ(config)#sh access-group interface ethernet 1/0/1
interface name:Ethernet1/0/1
    MAC Ingress access-list used is 1101, packet(s) number is 16.
        Rule ID 1 packet(s) number is 16.
Остается только первый вопрос.
Вот оно как выходит. Спасибо за ответ.
Тогда следующий вопрос - можно ли как-то удалять отдельные правила из access-list?
Чтобы не "выключать" весь лист глобально командой no access-list.
@gard К сожалению такой возможности нет. Простенький workaround - копируете ACL из файла конфигурации в текстовый редактор. Правите его там. Удаляете ACL из конфигурации, через ctrl+v вставляете новый из текстового редактора.
@Evgeny Mirhasanov Разобрался, это можно сделать через mac-access-list extended. Вот, создаю acl под именем mac-acl и добавляю в него правила
SNR-S2990X-24FQ(config)#mac-access-list extended mac-acl
SNR-S2990X-24FQ(config-mac-ext-nacl-mac-acl)#deny any-source-mac any-destination-mac ethertype 34525
Если нужно удалить - точно также переходим в режим конфигурации acl командой mac-access-list extended mac-acl и удаляем правило через no.
SNR-S2990X-24FQ(config-mac-ext-nacl-mac-acl)#no deny any-source-mac any-destination-mac ethertype 34525
Но свитч "помнит" номера удаленных правил и присваивает другим правилам новые ID, вот, правило одно, а его ID двойка, это после удаления/добавления правила один раз. Незнаю на что это в дальнейшем может повлиять.
SNR-S2990X-24FQ(config-mac-ext-nacl-mac-acl)#sh access-lists
mac-access-list extended mac-acl(used 6 time(s)) 1 rule(s)
   rule ID 2: deny any-source-mac any-destination-mac ethertype 34525
@gard У вас все равно порядок сменится. Смотрите сами:
switch(config)#mac-access-list extended TEST
switch(config-mac-ext-nacl-test)#deny 02:12:12:12:12:12 00-00-00-00-00-00 any-destination-mac
switch(config-mac-ext-nacl-test)#deny 02:12:12:12:12:13 00-00-00-00-00-00 any-destination-mac
switch(config-mac-ext-nacl-test)#deny 02:12:12:12:12:14 00-00-00-00-00-00 any-destination-mac
switch(config-mac-ext-nacl-test)#no deny 02:12:12:12:12:13 00-00-00-00-00-00 any-destination-mac
проверяем:
  deny host-source-mac 02-12-12-12-12-12 any-destination-mac
  deny host-source-mac 02-12-12-12-12-14 any-destination-mac
  deny host-source-mac 02-12-12-12-12-13 any-destination-mac
@Evgeny Mirhasanov
Логично, правила добавляются в порядке добавления, сделал как вы, вот первый вывод:
mac-access-list extended test(used 0 time(s)) 3 rule(s)
   rule ID 1: deny host-source-mac 02-12-12-12-12-12 any-destination-mac
   rule ID 2: deny host-source-mac 02-12-12-12-12-13 any-destination-mac
   rule ID 3: deny host-source-mac 02-12-12-12-12-14 any-destination-mac
Дальше как и вы убрал / добавил 02:12:12:12:12:13 , вот вывод:
   rule ID 4: deny host-source-mac 02-12-12-12-12-13 any-destination-mac
В общем-то ожидаемое поведение, а ID 2 "пропал". Хотя есть подозрение, что эти ID живут только до перезагрузки свитча, т.к. в running-config это выглядит так:
  exit
Тут никаких идентификаторов.
@gard ID изменятся, но не порядок правил:
switch#sh access-lists TEST
The count of total acl has been used is 12.
mac-access-list extended TEST(used 0 time(s)) 3 rule(s)
reload
   rule ID 2: deny host-source-mac 02-12-12-12-12-14 any-destination-mac
   rule ID 3: deny host-source-mac 02-12-12-12-12-13 any-destination-mac
@Evgeny Mirhasanov
Воот.. еще интереснее вышло, свитч загрузится с startup-config, просто по порядку. Логичное поведение.
Мне в данном случае порядок не важен, зато стало понятно как менять эти самые правила без удаления access-list'а, который может быть для интерфейса только один (в чем вся и соль как оказалось).
Ну и это же не роутер, у которого CPU до сотни прыгает при смене порядка неких правил прохождения пакетами файрвола.
А если важен порядок, то конечно уже - копи-паста в блокнот с последующей вставкой обратно.
Спасибо! Я все-таки узнал о еще новом функционале.
Вот что еще у меня на уме крутится, хотя может быть в этом треде это выстрел в пустоту =)
у меня пара предложений для SNR-свитчей, хотя я далекооо не их знаток.
1) Сделать контекстно-зависимую историю команд. Чтобы хистори для интерфейса не смешивалось с глобал конфиг хистори (Орион такое может).
2) Команды сделать унифицированными. Чтобы не было такого как "mac команда" и "mac-команда". Это реально путает. Хотя гуру продукции это все знают, но унификация не помешает.
