Доброго времени суток форумчане прошу не пинать, не нашел раздела для HP, столкнулся с проблемой, имею такую машинку и решили ее прошить, не спрашивайте зачем, суть в том что машинка прошилась, работает, но веб морда перестала быть доступной,
через putty цепляется и показывает версию прошивки обновленную, но хочется вернуться на веб морду, скажите что не так делаю, прошивка с оф сайта  версии YA.16.08.0019
Она у вас два раза перезагрузилась? Просто там обновление в два этапа, должно быть два ребута. Иногда бывало, что второй ребут сам не происходил и надо руками еще раз отправить. Ну и в консоли проверьте, что есть IP адрес у VLAN1 (ip configuration) и что Web Agent включен (system information)
12 минут назад, jffulcrum сказал:
С чего бы это?
Заливаешь прошивку, указываешь флеш на который залил и с него же грузишься. Все с одного раза.
2ТС что значит перестала быть доступной? Что в конфиге?
для пущей убедительности перезагрузил еще раз, результата нет, другую прошил, веб морда пашет, прошивки идентичны, коммутаторы идентичны, не понимаю что с санями, они не едут
39 минут назад, VolanD666 сказал:
Вероятно в новой прошивке веб морда выключена по дефолту и ее нужно включить, не?
в параметрах не нашел вкл\выкл веб морды
1 час назад, No_name сказал:
С чего бы это?
при обращение на веб интерфейс, страница недоступна, конфиг выглядит очень просто
Running configuration:
hostname "xxx"
time timezone 7
interface 49
   lacp active
   exit
interface 50
   lacp active
   exit
interface 51
   lacp active
   exit
interface 52
   lacp active
   exit
snmp-server community "public" unrestricted
snmp-server contact "Verhniy"
vlan 1
   name "DEFAULT_VLAN"
   untagged 1-52
   ip address dhcp-bootp
   exit
activate software-update disable
activate provision disable
5 минут назад, jffulcrum сказал:
@Boris Britva
В консоли в System Information что для Web Agent стоит?
А он его получает реально? Там же в консоли  Status - Switch Management Address Information
Да адрес он получает, прошу прощения разобрался, все было на много проще, каспер заблокировал их, пока не знаю по какой причине буду разбираться, при его отключение все Арубы стали доступны, тему можно закрыть, благодарю всех кто откликнулся
Edited by Boris Britva
  • 2 years later...
