Приветствую!
Есть клиентские коммутаторы 3750 на них клиенты подключаются в отдельный влан, к примеру 100, через ip helper получает IP address по option82 по влан 1 (там у нас dhcp)
Далее трафик идёт на 6500 и пакуется в QinQ. Далее идёт на ASR 1002 и там распаковывается на сабинтерфейсе, создаётся сессия по ip интернет работает.
Проблема в том, что при запаковке трафика с 3750 пропадает возможность управления, нативный влан (1) пакуется в QinQ и мы не можем его достать до asr.
Находил в гугле QinQ LOOP, но это вообще не серьезно. Подскажите можно ли запаковать трафик в QinQ на 3750 а дальше пустить его трансом? Либо на 6500 достать из QinQ нативный влан?
Edited by Application
В 06.04.2021 в 12:57, Application сказал:
Приветствую!
А вы не можете управление сделать не нативным и не 1ом влане?
А отдельный service instance (с encapsulation untagged) создать там никак? Суёте его в BDI, вешаете туда IP -> профит
Я правда не в курсе насчет того можно ли одновременно ISG(у вас же он там, да?) и service-instance на одном интерфейсе
Почему это?
Легко достаётся.
оно тегированное один раз, в один только "верхний" вилан...
17 часов назад, UglyAdmin сказал:
Почему это?
Легко достаётся.
interface GigabitEthernet3/2
 switchport
 switchport access vlan 51
 switchport mode dot1q-tunnel
 no cdp enable
 spanning-tree bpdufilter enable
это на 6500
на 3750 все идёт транком, как мне 1 vlan обьединить? И как мне вытащить какой нибудь vlan из QinQ именно на 6500??
В 07.04.2021 в 21:36, VolanD666 сказал:
Все равно не могу достать на 6500
В 07.04.2021 в 23:23, Pinkbyte сказал:
На asr?? Нам надо vlan1 на 6500 достать.
Я не настоящий сварщик(нету под рукой 6500), но гугл подсказывает что service instance есть и на Cat6500:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/15-0SY/configuration/guide/15_0_sy_swcg/ethernet_virtual_connection.html
52 минуты назад, Pinkbyte сказал:
я на этом порту создал instance и для него нету encapsulation
вот что есть:
  default     Set a command to its defaults
  errdisable  Configure error disable
  ethernet    Configure ether lmi parameters
  exit        Exit from ETHER EFP configuration mode
  mac         MAC interface commands
  no          Negate a command or set its defaults
3 часа назад, Application сказал:
никак, не умеет этого 6500.
Только с платой ES20, например, но эта плата дороже всего остального 6500. :)
Доставать надо на ASR, он умеет.
вот что есть:
Quote
  • EVC support requires the following:
blank.gif The spanning tree mode must be MST.
blank.gif The dot1ad global configuration mode command must be configured.
dot1ad включал, как в инструкции сказано? учти, что оно с LACP не совместимо. Если у тебя уже LACP используется, тогда видимо на 6500 эта задача решается никак
