Всем привет. Помогите разобраться. Как обычно, все работало и вдруг сломали....
Есть сервер доступа, на нем два аплинка
настроены сетевые:
auto em1
iface em1 inet static
	address 188.х.х.242
	netmask 255.255.255.0
	gateway 188.х.х.241
auto vlan900
iface vlan900 inet static
        address 172.31.255.2
        vlan_raw_device p3p1
up ip route add default dev vlan900 via 172.31.255.1 table wan2
up ip rule add from 172.31.255.2 table wan2
up ip rule add fwmark 2 table wan2
cat /etc/iproute2/rt_tables
# reserved values
255	local
254	main
253	default
0	unspec
# local
#1	inr.ruhep
10 wan1
20 wan2
30 wan3
маршрут выбирает правильный
ip ro get 8.8.8.8 mark 2
8.8.8.8 via 172.31.255.1 dev vlan900  src 172.31.255.2  mark 2
    cache
трафик маркирую
iptables -L -t mangle -nv
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 53M packets, 51G bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
  20M 3918M MARK       all  --  *      *       192.168.0.0/16       0.0.0.0/0            MARK set 0x4
16115 1972K MARK       all  --  *      *       192.168.5.219        0.0.0.0/0            MARK set 0x3
6747K 1292M MARK       all  --  *      *       192.168.1.213        0.0.0.0/0            MARK set 0x3
27193 4024K MARK       all  --  *      *       192.168.6.145        0.0.0.0/0            MARK set 0x3
50820 8241K MARK       all  --  *      *       192.168.1.200        0.0.0.0/0            MARK set 0x3
  95M   18G MARK       all  --  *      *       192.168.10.0/24      0.0.0.0/0            MARK set 0x3
  75M   20G MARK       all  --  *      *       192.168.5.0/24       0.0.0.0/0            MARK set 0x3
  45M 5837M MARK       all  --  *      *       192.168.11.0/24      0.0.0.0/0            MARK set 0x3
3528K 1885M MARK       all  --  *      *       192.168.13.236       0.0.0.0/0            MARK set 0x3
 278M  126G MARK       all  --  *      *       192.168.13.0/24      0.0.0.0/0            MARK set 0x3
 109M   20G MARK       all  --  *      *       192.168.12.0/24      0.0.0.0/0            MARK set 0x3
  81M   11G MARK       all  --  *      *       192.168.7.0/24       0.0.0.0/0            MARK set 0x3
 5816 4183K MARK       all  --  *      *       192.168.7.120        0.0.0.0/0            MARK set 0x4
таблица ната:
iptables -L -t nat -n
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
SNAT       all  --  10.0.0.0/8           0.0.0.0/0            to:188.х.х.242
SNAT       all  --  172.0.0.0/8          0.0.0.0/0            to:188.х.х.242
SNAT       all  --  192.168.0.0/16       0.0.0.0/0            to:188.х.х.242
SNAT       all  --  192.168.0.0/16       0.0.0.0/0            to:172.31.255.2
SNAT       all  --  192.168.0.0/16       0.0.0.0/0            to:178.х.х.213
но ничего не ходит через второй аплинк, пока не сделаю
echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/conf/vlan900/rp_filter
хотя до этого все работало без этой команды. Что я упускаю?
1 час назад, alibek сказал:
Так до установки второй сетевой платы и маршрут видимо был один.
в том то и дело, что нет. Была сетевуха, с двумя интерфейсами. Одна в локалку, другая к аплинку. Поднял влан на интерфейсе что в локалку, в этом влане шел второй аплинк.
Настроил маршруты, все работало. Про rp_filter даже не думалось.
Вот только не помню, работал ли пинг типо:
ping -I vlan900 8.8.8.8
сейчас так не пингует, тспдамп показывает только
ARP, Request who-has dns.google tell 172.31.255.2
а если пустить пинг ping -I 172.31.255.2 8.8.8.8
тогда есть ответы
Встречалось нечто похожее -- локалка + линк, добавили 2 линк, всё работало несколько лет до перезагрузки, потом как отрезало. на удалённой стороне айпишка шлюза была прописана как секондари, потом её убрали, трафик так и ходил до перезагрузки.
Ну это значит что на интерфейс приходят пакеты с адресом назначения от другого интерфейса во входящий цепочке INPUT про FORWARD нескажу с лета.
Или из локалки или из интернета, задампай tpcdump-ом интерфейсы.
В 04.04.2021 в 12:42, Cramac сказал:
так может быть только если route dev   а не route via, а вот dev мог получиться если не сработал default GW, если в правилах PREROUTING адрес источника пока пуст или 127.0.0.1
Edited by dryukov
да, только подсети в разные аплинки направляю.
п.с. Второй вопрос. На этом сервере помирает хдд, решил обновить. Поставил убунту 20. Все настроил как было, но при включении форварда и добавление правил snat, сервер начинает с потерями отвечать по локалке, а внешний, периодически выдает превышение жизни ттл
@dryukov чистая ос, даже до фильтра еще не дошел. Но тож грешу на кольцо.
опять же, старая убунта стоит работает... от куда взялось кольцо.
стоит 4 сетевые, включены три:
лан1 - 10.10.10.1/24, 91.х.х.254/24
Роуты:
10.0.0.0/8 виа 10.10.10.254
172.20.0.0/16 виа 10.10.10.254
192.168.0.0/16 виа 10.10.10.254
лан2 - аплинк1
ип адрес и шлюз по умолчанию
лан3 - аплинк2
Ип адрес
пингую из вне 91.х.х.254, 10 нормально 10 превышен ттл
вот такой старый, перенес в нетплан:
Скрытый текст
# The primary network interface
auto p3p1
iface p3p1 inet static
    address 10.10.10.1
    network 10.10.10.0
    broadcast 10.10.10.255
#gateway 10.10.10.254
up route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.10.10.254
up route add -net 172.40.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.10.10.254
up route add -net 172.20.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.10.10.254
up route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.10.254
auto p3p1:0
iface p3p1:0 inet static
    address 91.х.х.254
auto em1
    address 188.х.х.242
    gateway 188.х.х.241
auto vlan900
auto p262p1
iface p262p1 inet static
    address 178.х.х.213
    netmask 255.255.255.254
up ip route add default dev p262p1 via 178.х.х.212 table wan3
up ip rule add from 178.х.х.213 table wan3
up ip rule add fwmark 4 table wan3
auto p262p2
iface p262p2 inet static
    address 10.10.0.51
кольцо снаружи ) вы друг другу кидаете пакеты уменьшая ttl и потом получаешь ICMP мол кончился ttl.
Запусти tcpdump -i xxxx -n всё будет наглядно.
странно это, как тут образуется кольцо. Кольцо получается на внутреннем интерфейсе, на нем висит адрес что с превышением ттл пингуется и внутренний адрес, который пингуется с потерями огромными.
Хочу по большее теории собрать, а то ночью не хочется в просак опять попасть.
Может у меня настройки изначально не верные? Раз в разные аплинки не может ходить без rp_filter?
  • 3 months later...
Вернусь к данной теме.
Теперь беда в том что клиенты с одного аплинка, не могут зайти на адреса в другом аплинке.
т.е. Есть блок адресов, выдал, работают через первый аплинк. Все абоненты с серыми адресами, через второй.
В итоге, с серого адреса, трасерт до белого адреса (на первом аплинке) идет через второй аплинк и упирается в неизвестность... в итоге доступа к внутренним серверам нет у абонентов с серыми адресами...
@Cramac , покажите вывод:
ip addr
ip rule
ip route
ip route show table wan1
ip route show table wan2
ip route show table wan3
И уточните, с какого именно на какой адрес не проходит траффик.
ip addr:
Скрытый текст
 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: enp1s0f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 90:e2:ba:8d:ed:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 178.x.x.213/31 scope global enp1s0f0
    inet6 fe80::92e2:baff:fe8d:ed68/64 scope link
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 10000
    link/ether 00:1e:67:79:9c:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 188.x.x.242/24 brd 188.x.x.255 scope global eno1
    inet6 fe80::21e:67ff:fe79:9c01/64 scope link
4: enp1s0f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 90:e2:ba:8d:ed:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.1/24 brd 10.10.10.255 scope global enp1s0f1
    inet 91.x.51.254/24 brd 91.x.51.255 scope global enp1s0f1
    inet6 fe80::92e2:baff:fe8d:ed69/64 scope link
5: enp4s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 10000
    link/ether 00:1e:67:79:9c:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
1144328: ipoe235: <POINTOPOINT,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 100
    link/ether 90:e2:ba:8d:ed:69 peer ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.1 peer 192.168.12.253/32 scope global ipoe235
       ... и еще клиенты с серыми адресами в сети 192.168.0.0/16
1143323: ipoe105: <POINTOPOINT,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 100
    inet 10.10.10.1 peer 91.x.51.47/32 scope global ipoe105
       ... и еще клиенты с белыми адресами в сети 91.х.51.0/24
ip rule
0: from all lookup local
32764: from all fwmark 0x4 lookup wan3
32765: from 178.x.x.213 lookup wan3
32766: from all lookup main
32767: from all lookup default
ip route
Скрытый текст
default via 188.x.x.241 dev eno1 proto static
10.0.0.0/8 via 10.10.10.254 dev enp1s0f1 proto static
10.10.10.0/24 dev enp1s0f1 proto kernel scope link src 10.10.10.1
10.254.3.2 dev ipoe492 scope link src 10.10.10.1
10.254.3.4 dev ipoe21 scope link src 10.10.10.1
91.x.51.0/24 dev enp1s0f1 proto kernel scope link src 91.x.51.254
91.x.51.2 dev ipoe297 proto kernel scope link src 10.10.10.1
172.20.0.0/16 via 10.10.10.254 dev enp1s0f1 proto static
172.20.0.2 dev ipoe142 scope link src 10.10.10.1
172.20.0.5 dev ipoe65 scope link src 10.10.10.1
172.20.0.6 dev ipoe58 scope link src 10.10.10.1
172.20.0.7 dev ipoe561 scope link src 10.10.10.1
172.20.0.9 dev ipoe579 scope link src 10.10.10.1
172.31.255.0/24 dev vlan900 proto kernel scope link src 172.31.255.101
172.40.0.0/16 via 10.10.10.254 dev enp1s0f1 proto static
172.40.2.14 dev ipoe582 scope link src 10.10.10.1
172.40.2.20 dev ipoe463 scope link src 10.10.10.1
172.40.4.9 dev ipoe576 scope link src 10.10.10.1
178.x.x.212/31 dev enp1s0f0 proto kernel scope link src 178.x.x.213
188.x.x.0/24 dev eno1 proto kernel scope link src 188.x.x.242
192.168.0.0/16 via 10.10.10.254 dev enp1s0f1 proto static
192.168.0.108 dev ipoe487 proto kernel scope link src 10.10.10.1
192.168.0.136 dev ipoe344 proto kernel scope link src 10.10.10.1
192.168.1.5 dev ipoe39 proto kernel scope link src 10.10.10.1
192.168.1.8 dev ipoe471 proto kernel scope link src 10.10.10.1
default via 178.x.x.212 dev enp1s0f0
сейчас делю по аплинкам так:
iptables -L -n -t mangle
MARK       all  --  192.168.0.0/16       0.0.0.0/0            MARK set 0x4
MARK       all  --  192.168.13.233       0.0.0.0/0            MARK set 0x3
MARK       all  --  192.168.12.55        0.0.0.0/0            MARK set 0x3
MARK       all  --  192.168.7.120        0.0.0.0/0            MARK set 0x3
всех с серыми отправляю в аплинк2, всех остальных (с белыми) в аплинк1
в итоге серые адреса не могут зайти на белые адреса. Перенаправив нужного абонента с серым адресом в аплинк1, доступ появляется.
Во первых, вот для этого вам не требуется морочиться с маркировкой пакетов. Если критерий для выбора маршрута это src_addr, то это можно делать непосредственно в ip rule.
Во вторых, у вас таблица wan3 куцая. Проверьте сниффером, но я подозреваю что пакеты из серой сети до 178.x.x.213 добираются, а вот ответные уходят в дефолтный маршрут wan3, т.к. к ним сразу применяется правило 32765. В упрощённом случае, таблица wan3 должна содержать копию таблицы main, и отличаться только дефолтным маршрутом. Проверьте, если дело в этом то надо будет понять зачем в вас так много всего в таблице main и придумать как бы описать по аккуратнее то что ван нужно.
Предположу, что адрес 188.x.x.242 отвечает серым сетям как надо.
13 часов назад, lugoblin сказал:
Подскажите, где смотреть, чет не пойму...
Если смотреть ипое интерфейс, там типо
18:25:45.915898 IP 192.168.7.120 > 87.250.250.242:
не понять через какой интерфейс идет.
если смотреть интерфейс аплинка, там все идет с адреса аплинка.
Так вы, кажется, всё уже увидели.
Если пакет пришёл на внутренний интерфейс для внешнего адреса, то ответ, хоть и от внешнего адреса, должен уходить с внутреннего же итерфейса. А если он уходит с внешнего интерфейса, значит по нему принято неверное решение о маршрутизации и следующий хоп его похерит.
Как понять через какой интерфейс: смотрите на один интерфейс за раз. На какой смотрите, через тот и идёт.
@lugoblin так сервер рабочий, был бы тестовый, можно было отследить, а тут трафик с обоих интерфейсов идет
Фильтрами же.
server# tcpdump -i интерфейс port 31337
client# telnet 178.x.x.213 31337
да я уж потом про это подумал, но судя по всему, запросы уходят и приходят в нужный интерфейс:
Скрытый текст
tcpdump -i enp1s0f0 -nn 'port 3306'
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on enp1s0f0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
21:42:24.562430 IP 178.х.х.213.55654 > 91.х.50.8.3306: Flags , seq 915493358, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
21:42:24.615878 IP 91.х.50.8.3306 > 178.х.х.213.55654: Flags [R.], seq 0, ack 915493359, win 0, length 0
21:42:25.129450 IP 178.х.х.213.55654 > 91.х.50.8.3306: Flags , seq 915493358, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
21:42:25.182952 IP 91.х.50.8.3306 > 178.х.х.213.55654: Flags [R.], seq 0, ack 1, win 0, length 0
21:42:25.692785 IP 178.х.х.213.55654 > 91.х.50.8.3306: Flags , seq 915493358, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
21:42:25.746258 IP 91.х.50.8.3306 > 178.х.х.213.55654: Flags [R.], seq 0, ack 1, win 0, length 0
21:42:26.254610 IP 178.х.х.213.55654 > 91.х.50.8.3306: Flags , seq 915493358, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
