Доброго всем времени суток, сразу прошу не пинать за глупые вопросы, с d-link ами не работал
если есть литература тыкните пальцем.
В наследство досталась сеть организации с 24 маской, в которой компьютеры и терминаля всех служб компании, видеонаблюдение, и сами железки d-link. Ну и как следствие не хватает ip адресов.
ИНТЕРНЕТ
DFL 860E
DGS-3120-48TC
DES-3200-28 - DES-3200-28 - DES-3200-28 - DES-3200-28 DES-3200-28 - DES-3200-28 - DES-3200-28 - DES-3200-28
DGS-1100-08 DGS-1100-08
поставил себе следующую задачу:
создать vlanы и разбить все на подсети
Vlanы создать на DFL 860E
перевести все коммутаторы в отдельный vlan
сделать маршруты между vlanами
создать ACC листы для маршрутов
Сразу возник вопрос:
При рабочей сети, если на потр коммутатора повесить тег Vlan, пакеты без тега будут проходить?
заранее спасибо, Андрей.
2 часа назад, vurd сказал:
У вас сложится 860 от маршрутизации  между сегментами и всё будет плохо.
3120 не RI ревизии?
DGS-3120-48TC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.00.011
Firmware Version Build 1.02.013
Hardware Version A1
все, что на Вэб морде.
тогда лучше создавать vlanы на нем?
3 часа назад, alibek сказал:
«не хватает ip адресов», «создать vlanы» и «разбить все на подсети» — вообще никак между собой не связаны.
создавать подсеть на каждом коммутаторе не поднимая vlan?
Hardware Version A1
В более новых версиях прошивки даже на этом EOL коммутаторе есть ЕМНИП до 16 IP-интерфейсов - для начала хватит. У меня секция L3-интерфейсов доступна на ревизии A1, прошивка 3.12R005. На более новом DGS-3120-48TC/RI есть еще протоколы динамической маршрутизации, но вам в вашей схеме сети оно особо и не надо.
На DFL, как уже подсказали, лучше все VLAN-ы не сводить - межсегментный трафик его убьет.
1 час назад, Pinkbyte сказал:
секция L3-интерфейсов доступна, значит создаем на 3120.
Вот это тот случай, когда надо купить Микротик роутером, выкинув DFL, и не насиловать EOL трупы и при жизни не свойственными трупам функциями. DFl кстати тупо небезопасно эксплуатировать, там ПО не обновлялось лет 10, все в дырах как хороший сыр.
12 часов назад, jffulcrum сказал:
так двумя руками за.
как это к руководству подойти с предложение заменить, то что работает.
покупают антивирусные базы на DFL.
Edited by Andrey75
Экстримально бедная контора на 250+ хостов, даже не знаю, что сказать. У вас и коммутаторы надо менять все, наверняка проблемки уже есть в ежедневном режиме.
В 24.03.2021 в 08:40, vurd сказал:
так может там внутреннего трафика и нет почти
1 час назад, edo сказал:
Да, логично. Но у него видеонаблюдение, очевидно он будет делить и его на вланы, а смотреть скорее всего уже из юзерского сегмента и вот там то и начнется. В любом случае 860 такое себе.
860 помнится с firewall загибаться начинал при подходе к 100 Мбит/с. Межсегментная маршрутизация с ACL и NAT в Интернет одновременно, да еще и антивирус - вероятно еще раньше начнутся проблемы.
860 - было экстремально круто году в 2008, когда не было ни опенврт ни мокротика.
Нынче можно легко найти тплинк совместимый с опенврт который его порвёт.
19 часов назад, Ivan_83 сказал:
Немного оффтопично, но раз уж упомянули тплинк+опенврт....
Вчера один из давних клиентов позвонил и говорит, что инета нет, вчера был, а сегодня нет. Дистанционно: линия целая, мак на порту нашего коммутатора есть, пакеты бегают, ошибок нет. Приезжаю к клиенту, тплинк 841N hw rev.9, pppoe в бесконечном "Подключение...". Включаю свой бук в линию клиента, на буке pppoe заводится сразу, инет работает. Прошивка на тплинке как обычно - 2014 года, обновляю до последней - без изменений, pppoe в бесконечном "Подключение...". Думаю, видимо WAN накрылся (хотя мак-то на порту коммутатора есть!), накачу-ка я OpenWRT и переназначу WAN-порт. Накатываю OpenWRT, а pppoe возьми да и заработай через тот же WAN что был. Загадка однако...
В 26.03.2021 в 17:23, vurd сказал:
Спасибо!
А если все Вланы и видео завернуть через:
Device Type    DGS-3120-48TC Gigabit Ethernet Switch
Hardware Version    A1
2 hours ago, Andrey75 said:
Спасибо!
Hardware Version    A1
Не смотря на то что DGS-3120-48TC  это совершенно не core switch, а старинный L3 access switch, но это уже лучше чем любой другой вариант с имеющимся оборудованием, только вот всё равно потребуется дополнительный наружный DHCP Server ( например на Windows Server, который поддерживает запросы от DHCP Relay из других подсетей) , а DHCP Relay будет настроен на DGS-3120-48TC  коммутаторе, так как он не может быть полноценным DHCP сервером.
22 минуты назад, dvb2000 сказал:
DHCP Server это конечно. а запустить связь с радиусом на этих железках реально?
Если правильно настроить с обоих сторон, то да. Например это может быть VLAN Trunk между коммутаторами, а не тегированные Frames настроить как native vlan. Конечно native vlan по понятным причинам не должен быть под номером 1.
1 час назад, dvb2000 сказал:
то есть создаем влан 100 (например) на всех коммутаторах, ставим его native vlan. получаем действующую сеть, которую можно со временим модернизировать?
значит сначала всю сеть садим на один (100 например) Влан.
Edited by Andrey75
Именно так, только все Uplink порты нужно настроить как VLAN Trunk Port.
17 минут назад, dvb2000 сказал:
между коммутаторами.
тогда в 860 тоже транком все вланы?
Ну раз уже мы договорились что 860 не будет заниматься inter vlan routing, то ему не за чем о них знать, и по этому ему достаточно будет access порта привязанного к WAN VLAN.
