Здравствуйте. Есть сервер DELL 1100. Греется CPU0 и память возле него. Градусов до 95. Причем сервер вентиляторы держит на минимальных оборотах. Когда получше нагреется, то выключается. А там как повезет, последний раз операционка слетела. И после последнего вылета система видит 72 Гб оперативы, но доступно только 32. Процессоров в системе видно 2 шт. Это смерть материнской платы или проблема может быть в процах? PS CPU0 греется даже при незагруженной операционке, при открытых насторйках биоса.
Quote
Quote
Запустить систему с одним?
Quote
В серверах с двумя процессорами обычно NUMA, если резко пропала половина оперативки то матери может быть ой. Но я бы сначала попробовал запустить сервер с 1 процессором и половиной оперативки, какие именно слоты нужно оставить заполненными для каждого используемого процессора - смотреть в документацию по серверу.
Для начала зайти в iDRAC, там все чистым английским языком будет написано. Про память так уж точно, может и про проц.
1 час назад, val35ru сказал:
Это норма конкретно в BIOS. Для начала сбросьте его параметры на дефолт (переписав предварительно  или сбекапив через iDRAC), хотя бы параметры охлаждения и защиты CPU на дефолты скинутся.
BIOS на дефолтные настройки сбрасывал, не помогло. Все равно греется. iDRAC не нашел, есть Dell Remote Management Controller. Там ничего поменять нельзя, только посмотреть. И то только из-под древней XP в IE. Вечером попробую отрубить NUMA и посмотреть на память, будет ли доступны все 72 гб в винде. С одним CPU1 пробовал запускать. Не стартанул, видимо основной проц - CPU0. С CPU0 запустился без проблем.
И еще есть ощущение, что сервер не реагирует на температуру первого проца. При открытой крышке и нагреве второго процессора, сервер начинает повышать обороты вентиляторов. На первом проце и памяти около него - хоть яичницу жарь, но вентиляторы не разгоняются.
Сбросил BIOS перемычкой. Сервер стал держать одинаковую температуру на обоих процах. 73-75 градусов держит при обычной нагрузке, при стресс-тесте аидой оба проца нагреваются до 85 градусов.  Выше не дает нагреться, продувается. Без нагрузки держит 55 градусов. Наверно для него это норма.
Термопасту пробовали менять? Лет через 5-6 она уже не так хорошо работает, и замена может снизить температуру под нагрузкой на 5-7 градусов.
5 часов назад, Saab95 сказал:
Да, термопасту менял. Сейчас сервер стал работать нормально после сброса БИОСа перемычкой. Процы горячие, конечно, но одинаково горячие. И сервер не вырубается. Спасибо за советы.
