Скрытый текст
Включил на МТ авторизацию через hotspot+radius и вот когда вызывается событие к примеру disconnect пользователя появляется сообщение: Radius disconnect with no ip provided
Код ошибки:  Error-Cause = 406
Уважаемы экстрасенсы подскажите, кто виновник в данной ситуации: mikrotik или freeradius ?
В логе freeradius'а наблюдаю только одну строку:
Скрытый текст
Tue Mar 23 06:44:50 2021 : Auth: Login OK: [F0:7D:68:A0:8A:45/<CHAP-Password>] (from client nas_2 port 2150629376 cli F0:7D:68:A0:8A:45)
Лог Микротика:
Скрытый текст
06:44:52 hotspot,debug F0:7D:68:A0:8A:45 (10.10.10.17): Access-Accept from RADIUS
06:44:52 hotspot,debug F0:7D:68:A0:8A:45 (10.10.10.17): using profile <default2>
06:44:52 hotspot,debug F0:7D:68:A0:8A:45 (10.10.10.17): ip 10.10.10.17 from RADIUS
06:44:52 hotspot,debug F0:7D:68:A0:8A:45 (10.10.10.17): interim-update <300> from RADIUS
06:44:52 hotspot,debug F0:7D:68:A0:8A:45 (10.10.10.17): adding ip->user binding
06:44:52 hotspot,account,info,debug F0:7D:68:A0:8A:45 (10.10.10.17): logged in
06:44:52 hotspot,debug F0:7D:68:A0:8A:45 (10.10.10.17): sending RADIUS accounting Start request
06:44:52 radius,debug new request 3f:4c code=Accounting-Request service=hotspot called-id=hotspot_server_vlan_103
06:44:52 radius,debug sending 3f:4c to 172.16.16.1:1813
06:44:52 radius,debug,packet sending Accounting-Request with id 29 to 172.16.16.1:1813
06:44:52 radius,debug,packet     Signature = 0ef96e5e629b81ddb4bc7c9d0a49965e56
06:44:52 radius,debug,packet     Acct-Status-Type = 1
06:44:52 radius,debug,packet     NAS-Port-Type = 15
06:44:52 radius,debug,packet     Calling-Station-Id = "F0:7D:68:A0:8A:45"
06:44:52 radius,debug,packet     Called-Station-Id = "hotspot_server_vlan_103"
06:44:52 radius,debug,packet     NAS-Port-Id = "vlan_103"
06:44:52 radius,debug,packet     User-Name = "F0:7D:68:A0:8A:45"
06:44:52 radius,debug,packet     NAS-Port = 2148532233
06:44:52 radius,debug,packet     Acct-Session-Id = "80100009"
06:44:52 radius,debug,packet     Framed-IP-Address = 10.10.10.17
06:44:52 radius,debug,packet     MT-Host-IP = 10.10.10.17
06:44:52 radius,debug,packet     Event-Timestamp = 1616471092
06:44:52 radius,debug,packet     NAS-Identifier = "nas_2"
06:44:52 radius,debug,packet     Acct-Delay-Time = 0
06:44:52 radius,debug,packet     NAS-IP-Address = 172.16.16.101
06:44:52 radius,debug,packet received Accounting-Response with id 29 from 172.16.16.1:1813
06:44:52 radius,debug,packet     Signature = 0e9b0c8c6ee428ed24baebf536b79a8ea9
06:44:52 radius,debug received reply for 3f:4c
06:44:52 radius,debug request 3f:4c processed
06:44:52 hotspot,debug F0:7D:68:A0:8A:45 (10.10.10.17): RADIUS accounting request sent
06:45:00 radius,debug,packet received Disconnect-Request with id 245 from 172.16.16.1:32783
06:45:00 radius,debug,packet     Signature = 0e4c45854d68a28abf5ba92e485ce2ebc7
06:45:00 radius,debug,packet     User-Name = "F0:7D:68:A0:8A:45"
06:45:00 radius,debug,packet     NAS-IP-Address = 172.16.16.101
06:45:00 radius,debug received remote request 5 code=Disconnect-Request from 172.16.16.1:32783
06:45:00 hotspot,error,info,debug Radius disconnect with no ip provided
06:45:00 radius,debug sending Disconnect-NAK to remote request 5
06:45:00 radius,debug,packet sending Disconnect-NAK with id 245 to 172.16.16.1:32783
06:45:00 radius,debug,packet     Signature = 0e53feb1816943bfab4cc1ce4eadb8ded7
06:45:00 radius,debug,packet     Error-Cause = 406
06:45:00 radius,debug,packet     NAS-Identifier = "nas_2"
Непонятно,  соединение микротик рвет ?
Если да, то очевидно кривая реализация (баг) в микротике. А если нет, то всё в порядке, т.к. сообщение Disconnect-NAK означает что NAS не может отключить клиента от сети. Причина также понятна, в запросе на отключение не указано соединение которое надо отключить (имени пользователя недостаточно).
Думаю микротику нужно отправить как минимум одно из следующих полей при запросе дисконекта (какие подойдут - не знаю).
6 часов назад, sdy_moscow сказал:
Всё верно соединение рвёт NAS.
2 минуты назад, RN3DCX сказал:
@sdy_moscow , да что не то написал...
Ошибка возникает когда отправляет запрос МТ
Вот теперь я окончательно запутался. Еще раз кто кому что отправляет и что происходит у Вас?
МТ выступает NAS'ом, которому прилетает запрос от freeradius'а на разрыв сессии.
А далее на МТ вижу только вот:
Скрытый текст
Тогда всё работает правильно, вот ответ на Ваш вопрос:
Сообщение Disconnect-NAK означает, что NAS не может отключить клиента от сети. Причина, в том, что у Вас в запросе от FreeRadius недостаточно информации. В запросе на отключение не указано соединение которое надо отключить (имени пользователя для этого недостаточно).
Микротику нужно отправить как минимум одно из следующих полей при запросе дисконекта от FreeRadius (какие подойдут - не знаю):
или
