кидаем поток E1 воздушкой, нужно организовать грозозащиту.
требования:
- сигнал не должен портиться (E1 вещь достоточно привередливая, притом частоты выше, чем у xdsl)
- защита должна работать (оборудование дорогое)
- цена самой защиты соответственно некритична
ps: или подскажите модем с интерфейсом e1 менее, чем за 300$
насчет оптики - с удовольствим, но дорого (пары уже есть).
насчет модемов - тоже дорого
решил все-таки пробрасывать поток напрямую (у меня с одной стороны устройство с чувствительным трансивером, с дргой стороны не знаю - поставлю ретранслятор). оборудования по ценнику зелакса:
РегенераторРС-2 369
УЗ-2-12 69 (2шт)
итого $507 (плюс можно найти и подешевле, 2 модема же будут стоить от $700 и также требовать грозозащиту)
что за воздушка? кабель какой? растояние...
оборудование на концах...
кабель - тпп-0.4 (кажется 20 пар), метров 700-800. Пары почти все свободны - несколько пар телефония (выкинем), добавится 1 пара shdsl (на такое расстояние vdsl наверное лучше будет - но говорят от него наводки большие).
оборудование - у провайдера Netro Airstar, у меня - Cronyx Tau-PCI/2E1.
ещё нашел вариант - ELCON Systemtechnik NT-SDSLt E1
подозрительно что-то - google про него практически ничего не находит. кто-нибудь пробовал?
если у вас кабель обычный с ни витая пара(5тая категория.. я думал она весит.. или КСПП, Пххх) то Е1 будет работать но у вас ... точнее на коммутаторе будут постоянные алармы из за критического числа оршибок... для этих целей в вашем случае не обходим модем... насчет VDSL он кстати также плоховато влияет на чистый Е1 поток...
Либо вам стоит прокинуть кабель 5-6стой категории в экране.. и на концах поставить нормальные грозазащиты как на езернет... на кабеле КСПП у нас был маленький глюк когда сразу пошли ошибки.. но потом поставили трансформаторную развязку(посоветовали-дали ГТСники, незнаю фирму но на вид обычная розедка под RJ45 внутри плата переделана.. под винтовой зажим для кабеля, транс явно самодельный..) и все работает досихпор..
кабель 5ой категории видел только в бухтах по 305 метров.
тпп уже есть - проще и дешевле использовать его.
наверное буду экспериментировать с NT-SDSLt E1 - это shdsl-модем с интерфейсом e1 и ценой чуть больше $250.
может быть и гадость (за такие-то деньги), но уж на таком расстоянии думаю свяжутся без проблем
но уж на таком расстоянии думаю свяжутся без проблем ...
кроме поднятия линка по shdsl
в модемах с интерфейсом E1 еще главное что бы
они "подняли" E1 с обоих сторон ...
А это уже определяет тип чипа, который установлен в модеме.
Бывают дешевые и глючные чипы E1
а бывают и не глючные, но дороже ..
Продавали как то заСели E1 shdsl, уже не помню как точно назывались,
по цене где то $240 ... те были глючные до безобразия ...
а конкретно какие глюки были?
уже не помню ... это года три назад было ...
проще позвонить в заСел и спросить ...
работают у клиентов?
Там где "встали" по совместимости E1
там скорее всего работают ...
А "вставали" далеко не на всех E1,
это я еще помню ...
Китайцы их продавали тогда на ФОБЕ по $110 ... это тоже помню ...
  • 2 months later...
если кому интересно - всё работает стабильно, ошибок нет.
с моей стороны - плата cronyx, у провайдера поставил репитор зелакс.
в том же кабеле была телефония и shdsl - никак на работе e1 не сказывались.
длина кабеля не менее 600м, с каждой стороны стоит грозозащита зелакс.
ждем весны ;)
