Всем привет.
Есть сервер elastix'a и моменты пропадания электричества, все сервера бутаются и вот на шлюзе перестают натится пакеты от этого elastix'a. Вот как выглядит дамп на внешнем интерфейсе:
13:15:41.855377 IP 10.0.1.11.5060 > X.X.X.X.5060: SIP: REGISTER sip:X.X.X.X SIP/2.0
13:15:41.953371 IP 10.0.1.11.5060 > X.X.X.X.5060: SIP: REGISTER sip:X.X.X.X SIP/2.0
13:15:42.057326 IP 10.0.1.11.5060 > X.X.X.X.5060: SIP: REGISTER sip:X.X.X.X SIP/2.0
13:15:42.153244 IP 10.0.1.11.5060 > X.X.X.X.5060: SIP: REGISTER sip:X.X.X.X SIP/2.0
При этом все остальные UDP пакеты (например, резолвинг DNS) работает нормально, то есть NATится.
Правила файервола:
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
 9689 2834K SNAT       all  --  *      ens34   10.0.0.0/8           0.0.0.0/0            to:X.X.X.X
  119  6344 SNAT       all  --  *      ens35   10.0.0.0/8           0.0.0.0/0            to:Y.Y.Y.Y
 3743 1185K SNAT       all  --  *      ens34   192.168.0.0/16       0.0.0.0/0            to:X.X.X.X
    2   120 SNAT       all  --  *      ens35   192.168.0.0/16       0.0.0.0/0            to:Y.Y.Y.Y
Потом (иногда спустя день) оно само (ну то есть никто ничего не делает) разлипает и начинает NATится. Иногда не разлипает и приходится бутать то шлюз, то elastix. Иногда это приходится делать по несколько раз.
После замены полностью шлюза на новый (как железо, так и ОС, только конфиги старые), проблема не ушла.
Ну вот даже не знаю, куда можно копать и что ещё смотреть? Edited by skeletor
2 часа назад, skeletor сказал:
Всем привет.
Правила файервола:
Нужно проверить, загружается ли модуль nf_conntrack_sip
Спасибо, похоже в правильную сторону натолкнули. Модуль не загружен. Гугление навело на практически мой случай https://unix.stackexchange.com/questions/461320/nf-conntrack-sip-does-not-work-sometimes-restarting-iptables-usually-fixes-it . Сейчас у меня всё работает, модули подгрузил:
# lsmod | grep sip
nf_nat_sip             20480  0
nf_conntrack_sip       32768  1 nf_nat_sip
nf_nat                 36864  3 nf_nat_ipv4,xt_nat,nf_nat_sip
nf_conntrack          172032  11 xt_conntrack,nf_nat,xt_state,ipt_MASQUERADE,nf_nat_ipv4,xt_nat,nf_conntrack_sip,xt_helper,nf_conntrack_netlink,xt_CT,nf_nat_sip
Добавил правила из статьи и по счётчикам видно, что пакеты не бегают (облом):
# iptables -t raw -L -nv
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    0     0 CT         udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp spt:5060 ctstate NEW,RELATED,ESTABLISHED state NEW,RELATED,ESTABLISHED helper match "sip" CT
    0     0 CT         udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:5060 ctstate NEW,RELATED,ESTABLISHED state NEW,RELATED,ESTABLISHED helper match "sip" CT
Видно, что helper=sip тоже не используется
# conntrack -L | grep -E '5060|sip'|grep 10.0.1.11
udp      17 141 src=10.0.1.11 dst=10.0.2.181 sport=5060 dport=5060 src=10.0.2.181 dst=10.0.1.11 sport=5060 dport=5060 [ASSURED] mark=0 use=1
udp      17 178 src=10.0.1.11 dst=X.X.X.X sport=5060 dport=5060 src=X.X.X.X dst=X.X.X.X sport=5060 dport=5060 [ASSURED] mark=0 use=1
udp      17 132 src=10.0.102.13 dst=10.0.1.11 sport=5060 dport=5060 src=10.0.1.11 dst=10.0.102.13 sport=5060 dport=5060 [ASSURED] mark=0 use=1
udp      17 160 src=10.0.1.11 dst=10.0.2.187 sport=5060 dport=5060 src=10.0.2.187 dst=10.0.1.11 sport=5060 dport=5060 [ASSURED] mark=0 use=1
udp      17 133 src=10.0.1.11 dst=10.0.102.15 sport=5060 dport=5060 src=10.0.102.15 dst=10.0.1.11 sport=5060 dport=5060 [ASSURED] mark=0 use=1
udp      17 132 src=10.0.102.11 dst=10.0.1.11 sport=5060 dport=5060 src=10.0.1.11 dst=10.0.102.11 sport=5060 dport=5060 [ASSURED] mark=0 use=1
conntrack v1.4.5 (conntrack-tools): 1426 flow entries have been shown.
Начал копать дальше и нашёл статьи
https://klink0v.livejournal.com/484932.html
https://ixnfo.com/moduli-nat-dlya-vpn-ftp-sip.html
и действительно, net.netfilter.nf_conntrack_helper был выставлен в 0. Поставил в 1 и уже стало видно, что используется:
udp      17 3582 src=10.0.1.11 dst=X.X.X.X sport=5061 dport=5060 [UNREPLIED] src=X.X.X.X. dst=X.X.X.X sport=5060 dport=5061 mark=0 helper=sip use=1
Надеюсь, что это кому-то тоже поможет. Правила в файерволе (-t raw), походу лишние, но ещё понаблюдаю.
Edited by skeletor
