Пытаюсь проникнуться концепцией bird.
Есть такая конфигурация:
6: enp3s0.2101@enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:1a:64:d2:27:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.205/30 brd 10.10.10.207 scope global enp3s0.2101
       valid_lft forever preferred_lft forever
7: enp6s0.100@enp6s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:1a:64:d2:27:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 20.20.20.17/30 scope global enp6s0.100
log "/var/log/bird/bird.log" all;
#debug protocols all;
router id 1.1.1.1;
filter export_OSPF {
    if net = 0.0.0.0/0 then reject;
	else accept;
protocol kernel {
        persist;
        learn;
        scan time 20;
        export all;
protocol device {
        scan time 10;
protocol direct {
        interface "enp6s0*";
protocol ospf my_ospf {
     import all;
     export filter export_OSPF;
     rfc1583compat yes;
     area 0.0.0.0 {
        interface "enp3s0.2101" {
            type broadcast;
Проблема в том, что bird пытается вставить из ospf в ядро присоединенную на enp3s0.2101 сеть  10.10.10.205/30.
В логах соответственно:
2021-03-19 17:52:22 <WARN> Netlink: File exists
2021-03-19 17:52:42 <WARN> Netlink: File exists
2021-03-19 17:53:02 <WARN> Netlink: File exists
2021-03-19 17:53:22 <WARN> Netlink: File exists
2021-03-19 17:53:41 <WARN> Netlink: File exists
2021-03-19 17:54:02 <WARN> Netlink: File exists
2021-03-19 17:54:22 <WARN> Netlink: File exists
2021-03-19 17:54:41 <WARN> Netlink: File exists
2021-03-19 17:55:02 <WARN> Netlink: File exists
2021-03-19 17:55:21 <WARN> Netlink: File exists
3 часа назад, kaktak сказал:
router id 1.1.1.1;
	else accept;
protocol kernel {
        persist;
        learn;
        scan time 20;
        export all;
protocol device {
        scan time 10;
protocol direct {
     import all;
     rfc1583compat yes;
     area 0.0.0.0 {
            type broadcast;
	if net = 0.0.0.0 then reject;
	if source = RTS_DIRECT then reject;
	accept;
Edited by ne-vlezay80
17 hours ago, NiTr0 said:
не из ospf, а из direct или device.
маршрут, который bird пытается перезаписать импортирован протоколом ospf
15 hours ago, ne-vlezay80 said:
filter export_OSPF { if net = 0.0.0.0 then reject; if source = RTS_DIRECT then reject; accept; }
Это насколько я понял это как раз зафильтрует в ospf маршруты присоединенных сетей, а они мне там нужны.
4 часа назад, kaktak сказал:
уверенны?
попробуйте так:
protocol direct {
protocol kernel kernel_main {
        persist;
        scan time 20;
        export all;
protocol device {
        scan time 2;
Кажется понял в чем дело. Включал для пробы опцию "device routes" в протоколе kernel.  Потом убрал, но видимо опция сохраняется после команды configure из cli. После перезапуска демона все стало, как надо. Возможно было достаточно "restart protocol kernel".
