Ситуация следующая:
Linux Softrouter (Debian 10).
Все подкручено, поднастроено.. НО
у нескольких клиентов нашлась проблема - обрыв загрузки с некоторых файлообменников.
Хоть 100Мб хоть 1Гб линк(на 1Гб успевает стянуть почти все) - файл 14Гбайт - обрывается.
Пробовал с разных ресурсов тянуть, история похожа. В софтроутере вроде особых ограничений не нашел (на первый взгляд),
но все же..
Подозрения где-то на уровне sysctl -w net.netfilter....... Но вот где именно, пока не пойму.
46 минут назад, disappointed сказал:
А без ната всё нормально?
В процессе проверки
29 минут назад, ne-vlezay80 сказал:
Правила firewall'а в студию
Там ничего интересного, без особых лимитов, вот здесь бы я поискал поправки в лимитах
#!/bin/bash
/sbin/ethtool -K eth1 tx off rx off
#можно поменять буферы 256-4096
ethtool -G eth1 rx 2048 tx 2048
/sbin/ethtool -A eth1 rx off tx off
/sbin/ethtool -A eth1 autoneg off
/sbin/ifconfig eth1 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1.1220 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1.3200 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1.3201 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1.3300 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1.3301 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1.3302 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1.3400 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1.3501 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1.3502 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1.546 txqueuelen 10000
/sbin/ifconfig eth1.547 txqueuelen 10000
/sbin/sysctl -w net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1=4096
# > /dev/null 2>&1
/sbin/sysctl -w net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2=8192
# > /dev/null 2>&1
/sbin/sysctl -w net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3=8192
# > /dev/null 2>&1
echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh1
echo 8192 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh2
echo 16384 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh3
#ADDEDD 12.01.18
net.ipv4.neigh.default.base_reachable_time=86400
net.ipv4.neigh.default.gc_stale_time=86400
echo 86400 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/base_reachable_time
echo 86400 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_stale_time
/sbin/sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_buckets=131070
/sbin/sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_max=1048560
# > /dev/null 2>&1
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_acct=0
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_generic_timeout=60
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_expect_max=256
net.netfilter.nf_conntrack_helper=1
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_sent=60
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_sent2=60
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_recv=60
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established=600
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait=30
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close_wait=30
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_last_ack=30
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait=30
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close=30
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout=30
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream=45
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_icmp_timeout=1
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_log_invalid=0
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal = 0
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_max_retrans=30
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_unacknowledged=30
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_loose=1
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal=0
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_max_retrans=3
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout=60
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream=60
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_icmp_timeout=10
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_timestamp=0
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_events=1
sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_events_retry_timeout=15
#/sbin/sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_generic_timeout=30
#> /dev/null 2>&1
#/sbin/sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established=30
# > /dev/null 2>&1
/sbin/sysctl -w  net.ipv4.tcp_max_tw_buckets=1048576
#  > /dev/null 2>&1
/sbin/sysctl -w  net.netfilter.nf_conntrack_checksum=1
# > /dev/null 2>&1
echo 262140 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize
#> /dev/null 2>&1
#RP_filter
sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
# > /dev/null 2>&1
sysctl -w net.ipv4.conf.eth1.rp_filter=1
sysctl -w net.ipv4.conf.eth22.rp_filter=1
#> /dev/null 2>&1
sysctl -w net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#> /dev/null 2>&1
#Misha Edit
sysctl -w net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0
#> /dev/null 2>&1
sysctl -w net.ipv4.conf.all.secure_redirects=0
# > /dev/null 2>&1
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#> /dev/null 2>&1
sysctl -w net.ipv4.conf.default.accept_source_route=0
sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1
# increase TCP max buffer size setable using setsockopt()
# изменение размеров буферов для приема и отправки данных через сокеты, tcp-memory
sysctl -w net.core.rmem_default=16777216
sysctl -w net.core.rmem_max=16777216
sysctl -w net.core.wmem_default=16777216
sysctl -w net.core.wmem_max=16777216
# increase Linux autotuning TCP buffer limits
# min, default, and max number of bytes to use
# set max to at least 4MB, or higher if you use very high BDP paths
# net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 16777216
# net.ipv4.tcp_wmem=4096 65536 16777216
echo '3--------------------------'
sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem="4096 16777216 16777216"
sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem="4096 16777216 16777216"
# Максимальное число сокетов в состоянии TIME-WAIT одновременно. При превышении этого порога лишний сокет разрушается
# и пишется сообщение в системный журнал. Цель этой переменной – предотвращение простейших разновидностей DoS-атак
# Значение по-умолчанию –     180000
sysctl -w net.ipv4.tcp_max_tw_buckets=1800000
# Переменная задает максимальное число осиротевших (не связанных ни с
# одним процессом) сокетов. Если это число будет превышено, то такие
# соединения разрываются, а в системный журнал пишется предупреждение. Это
# ограничение существует исключительно ради предотвращения простейших
# разновидностей DoS-атак.
sysctl -w net.ipv4.tcp_max_orphans=262144
# net.ipv4.tcp_max_orphans=65536
# net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=262144
# When in a non-Napi (or Interrupt) mode, this counter indicates that the stack is dropping packets.
# net.core.netdev_max_backlog=10000
sysctl -w net.core.netdev_max_backlog=30000
# net.core.somaxconn=262144
# These ensure that TIME_WAIT ports either get reused or closed fast.
sysctl -w net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
sysctl -w net.ipv4.tcp_tw_recycle=1
# защита от syn-флуда
# запрет приёма ICMP-редиректов
# net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0
# net.ipv4.conf.default.accept_redirects=0
# игнорируем широковещательные ICMP-запросы
sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
# игнорируем пакеты, в которых указан путь до источника
sysctl -w net.ipv4.conf.all.accept_source_route=0
# Укажем диапазон портов которые разрешено использовать в качестве
# локальных. По умолчанию этот диапазон достаточно мал, и при высокой
# нагрузке вам их может просто не хватить
# net.ipv4.ip_local_port_range=16384 61000
sysctl -w net.ipv4.ip_local_port_range=1024 65535
# Уменьшим время которое используется для сообщений
# о поддержке keep alive соединений
sysctl -w net.ipv4.tcp_keepalive_time=7200
# Уменьшим время до закрытия TCP соединения, данный параметр стоит менять
# только на высоко нагруженных серверах.
sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_established=7200
# Другие таймауты:
sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_udp_timeout_stream=60
sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_udp_timeout=60
#sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_generic_timeout=3600
# В случае kernel panic reboot через 10 секунд (panic может возникнуть при высокой нагрузке и irqbalance, например)
#sysctl -w kernel.panic=10
# чтобы не переполнялась арп-таблица (пишет в логах kernel: ipv4: Neighbour table overflow)
sysctl -w net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3=16384
#pptp
modprobe ip_nat_pptp
echo performance >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo performance >/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor
echo performance >/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor
echo performance >/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor
2 часа назад, pr0lan сказал:
Ситуация следующая:
но все же..
СОРМ, ТСПУ или подобное установлено?
42 минуты назад, ne-vlezay80 сказал:
СОРМ, ТСПУ не должны вообще-то рвать соединения.
А почему при высокой нагрузке возникает паника? Такого быть вообще-то не должно.
Это ко мне вопрос, или, потерял нить. У меня нет высоких нагрузок, все клиенты в это время спокойно качают/youtube/сайтики смотрят.. но вот есть такие, которые не могут большие файлы выкачать, проверил - и правда обрывается закачка.
3 минуты назад, pr0lan сказал:
Значит попробовать скачать с помощью программы, которая показывает Disconnection Reason.
Стыдно признаться, но причина - банальна. Раз в 15 минут запускается кой какой скрипт, и буквально на долю секунды тушит файрвол.
При скачивании мелких файлов статистически это не проявлялось совсем, видимо еще и реконнект с некоторых серверов срабатывал.
А вот то, что больше - не влезало в эти 15 минут у некоторых клиентов по лимиту скорости. Как-то так.
Спасибо за понимание.
