Максимальная загрузка системы. До какой степени можно жать.
Коллеги, привет!
На сервере Ubuntu 18.04.2 установлен энкодер live видео потоков. Сервер имеет 40 ядер и 46 Гб ОП. На данный момент, он загружен так:
Вопрос, это уже критичная нагрузка для него или нет? С одной стороны по ЦП и ОП есть запас, но с другой стороны, load avarage практически максимальный. Если это критично, то сервер развернут на виртуальной платформе ESXi 6.7
Для 40 ядер, Load Average приемлемый. Если, конечно, он в процессоры упирается. Смотрите на IOWait CPU, например, или задержку (latency) доступа к хранилищу.
Что касается "критичности" нагрузки, то это всегда индивидуально. Рекомендую откалибровать ваше приложение по нагрузке.
Объявите maintenance window и постепенно увеличте количество live видео потоков, до тех пор пока оно не начнет ощутимо лагать, в сысле выйдет за рамки приемлемого с точки зрения вашего пользователя. Замерьте параметры сервера (LA, CPU, RAM и т.д.). Назовите это состояние критичной нагрузкой.
А потом, уже при нормальной работе, сравнивайте текущую нагрузку с эталоном "критичной" и определяйте, есть ли там запас и сколько его.
9 часов назад, lugoblin сказал:
Просто я всегда считал, что при оценке load avarege нужно ориентироваться на кол-во ядер. т.е. если у меня 40 ядер, и LA близка к 40, то вроде как загрузка близка к 100%
Вроде как, да, но это не строгое правило.
В 11.03.2021 в 12:09, fox_m сказал:
40 ядер с ht?  то есть 20 физических
нужно понимать, что процессор с smt2 уже при загрузке по мнению OS в 50% теоретически может полностью полностью утилизировать физические ядра,так что рост производительности с ростом нагрузки будет нелинейным (если сейчас нагрузка, например, 67%, и успешно обрабатываются 1000 потоков, то далеко не факт, что сервер справится с 1500 потоками).
нелинейность дополнительно усугубляется конечностью других ресурсов: кэша, шины памяти и прочего; чем дальше, тем больше заметны ограничения TDP (чем больше ядер задействовано, тем ниже частота).
визуализация ещё больше всё запутывает, на производительность влияет загрузка соседних виртуальных машин
