Radus Posted March 7, 2021 Posted March 7, 2021 Привет! Есть у нас роутер Mikrotik SXT для доступа к частной сети через мегафон без интернета. Провайдер выдает серые адреса вида 172.17.7.х Соответственно иногда связь отваливается и надо настроить watchdog для пингования. Но какой адрес пинговать, можно как-то узнать адрес сервера мегафона ? Пробовал смотреть traceroute Трассировка маршрута к 172.17.7.15 с максимальным числом прыжков 30 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.150.253 2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 4 41 ms 40 ms 38 ms 10.163.178.101 5 * 29 ms 38 ms 10.222.63.226 6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 8 43 ms 39 ms 39 ms 10.63.24.106 Но эти промежуточные серверы все равно не пингуются. Подскажите как быть ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 7, 2021 Posted March 7, 2021 Если у вас частная сеть, разве нет какого-то центрального устройства, которое всегда включено? Как один из вариантов поднять pptp туннель или sstp до какого-то вашего устройства с каждого SXT и пинговать IP внутри этого туннеля, тогда если связь пропадет, пинг так же пропадет, да и туннель отключится. Вставить ник Quote
Radus Posted March 7, 2021 Author Posted March 7, 2021 29 minutes ago, Saab95 said: Если у вас частная сеть, разве нет какого-то центрального устройства, которое всегда включено? Как один из вариантов поднять pptp туннель или sstp до какого-то вашего устройства с каждого SXT и пинговать IP внутри этого туннеля, тогда если связь пропадет, пинг так же пропадет, да и туннель отключится. Получается нету. На сервере стоит Mikrotik SXT LTE. Недавно на нем пропадала связь и пытаюсь теперь настроить watchdog для автоматической перезагрузки. На клиентах стоят 3G модемы, до них пинг плохой 500-1000 мс с потерями и они бывают выключаются перезагружаются. Может есть возможность, перезагрузку как-то сделать без пинга? При пропадании трафика например? Или при пропадании lte интерфейса ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 8, 2021 Posted March 8, 2021 То есть получается если SXT LTE который стоит на сервере отключится или до него пропадет связь, то и все другие 3G модемы перестанут иметь доступ в сеть и работать? Мы ранее использовали подобные схемы с частной сетью, быстро отказались. Преимуществ по сравнению просто с доступом в интернет нет никаких, а ограничений полный вагон. Но с интернетом требуется некий белый адрес, куда подключать туннели. При аренде частной сети через канал недоступны никакие сервисы мегафона, тот же личный кабинет или ДНС. Не знаю как сейчас, но раньше при аренде белого IP на сети сотового оператора на него нельзя было попасть извне, если сейчас у них что-то изменилось, то переход на доступ в интернет это единственный верный рабочий способ. Вставить ник Quote
