Есть офисная сеть 192.168.1.0/24, в которой поменять адресацию довольно затруднительно.
В офисной сети есть VPN-сервер, посредством которого к ней подключаются снаружи.
Есть сервисная железка (EdgeRouter Lite под управлением VyOS), которая выполняет различную диагностику на местах (пинги, трассировки и т.п.). Выполняет она это в интерактивном режиме, запуском готового скрипта. В основном она подключается как DHCP-клиент (в локальную сеть абонента или клиента).
Хочется автоматизировать, в идеале чтобы запускать можно было удаленно и автоматом выгружать результаты в офисную сеть.
Настроил на железке VPN-подключение, она подключается к офисной сети и в принципе может сделать все необходимое.
Но проблема в том, что в 98% случаев у абонентов локальная сеть тоже 192.168.1.0/24. Соответственно нет возможности отличить абонентскую сеть 192.168.1.0 от офисной сети 192.168.1.0.
Если VPN-подключение оставить шлюзом по умолчанию, то соответственно и весь интернет-трафик от железки будет инкапсулироваться в VPN и работать через офисную сеть, что исказит результаты.
Можно убрать шлюз по умолчанию и запускать VPN-подключение только по требованию (выполнить все замеры, подключиться к офисной сети, выгрузить данные, отключиться), но тогда связь будет односторонней (нельзя будет из офисной сети самостоятельно подключиться к железке).
Можно ли тут что-то придумать, чтобы все же различать трафик?
горой правил нат 1:1 на впн шлюзе
сделать типо 10.250.250.2 -> 192.168.1.2 и так на всю подсеть
в случае с впном я надеюсь что впн сервер отдает впн клиентам другую подсеть и тут проблем быть не должно
Да уж, сеть в офисе 192.168.1.0/24 - это ккаккой-та пазор, что ли... :)
Переводить офис на другую подсеть, хотя бы начать с установки вторых адресов.
Там контроллер домена и ещё некоторые моменты, затрудняющие смену адресации.
55 минут назад, GrandPr1de сказал:
Так ведь 192.168.1.2 может в обоих сетях оказаться.
Я скорее думал маркировать пришедший с VPN трафик, чтобы затем по этой маркировке настроить PBR для исходящего трафика.
1 час назад, vop сказал:
100500 +
1 час назад, alibek сказал:
Ну при перенумирации домен контроллер конечно требует некоторой аккуратности в действиях и понимания, что там для чего, но не вот таки Бином Ньютона ни разу..
Контроллер домена не особо мешает смене адресации. Для мягкого перехода можно вообще в маршрутизируемом сегменте сети с другой адресацией поднять новый контроллер домена,  затем передать ему роли с первого и после убрать старый. Много дней тут не требуется. Какие-то другие моменты не связанные c доменом, думаю тоже вполне решаемы.
2 часа назад, alibek сказал:
На всех КД заранее накидываются вторые IP, подсеть вносится в сайт, проверяется, что именно слушает DNS (и DHCP, если есть), в DNS создается зона PTR для подсети, ipconfig /registerdns. Потом на первом КД убрать бывший адрес, заменить в свойствах сетевого адаптера адреса прочих КД в списке DNS-серверов на новые (и заодно проверить, что есть 127.0.0.1 в списке) и ребут первого КД. Выждать репликации  - та же операция на втором и прочих (если есть). Может потребоваться dcdiag /fix, если Netlogon не сможет обновить записи SRV при загрузке
