mann_ Posted March 4, 2021 Posted March 4, 2021 Подскажите пожалуйста: Можно ли к одному 12В ИБП, например MeanWell AD-155A или аналогу от snr подключить одновременно несколько разных железок - роутер, свитч, камера (естественно, укладываясь в мощность)? Какие батареи по ёмкости можно использовать - например csb gp 12170 - 17Ач? У AD-155A ток на зарядку батареи 0.5А. Или от такого режима эксплуатации большому аккуму поплохеет, и надо использовать только мелкие - 7-9Ач? Вставить ник Quote
EShirokiy Posted March 4, 2021 Posted March 4, 2021 @mann_ можно подключить несколько устройств, плохо не будет, просто будет долго заряжаться Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 4, 2021 Posted March 4, 2021 Мы давно отказались от этого барахла в виде сухих ибпшных батарей, ставим самые маленькие по емкости автомобильные аккумуляторы. Они спокойно служат 2 года, а после их можно или использовать на автомобиле, или продать, или сдать в утиль. Посмотрите сами стоимость той же csb gp 12170 - за эти деньги можно взять автомобильный на 60+, соответственно даже через 2 года эксплуатации остаточная емкость будет в несколько раз выше, чем у ИБПшной на 17 ампер. 7 часов назад, EShirokiy сказал: можно подключить несколько устройств, плохо не будет, просто будет долго заряжаться Можно заказать с китая платку регулятор напряжения - тока, подключить ее к любому БП хоть на 24в 1А, и через нее дополнительно подпитывать аккумуляторы. То есть в качестве зарядника будет работать и зарядка штатного блока, и дополнительная. Если питание каждый день не отключают, 60 ая батарея за 2 дня полностью заряжается после полного разряда. Вставить ник Quote
