Есть лишний роутер Ubiquiti EdgeRouter Lite.
Хочу сделать из него пробник для различной рутинной диагностики.
Стоковая флешка на роутере вышла из строя, сейчас туда поставлена флешка на 8ГБ.
$ sudo fdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 512 KiB, 524288 bytes, 1024 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mtdblock1: 512 KiB, 524288 bytes, 1024 sectors
Disk /dev/mtdblock2: 64 KiB, 65536 bytes, 128 sectors
Disk /dev/sda: 7.5 GiB, 8032091136 bytes, 15687678 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xeabe0000
Device     Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1          2048   292863   290816  142M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2        292864  3710975  3418112  1.6G 83 Linux
/dev/sda3       3710976 15687677 11976702  5.7G 83 Linux
Disk /dev/loop8: 67.8 MiB, 71028736 bytes, 138728 sectors
Но при этом в оболочке доступны только 1.6ГБ:
$ sudo df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                 1.6G    149.4M      1.3G  10% /root.dev
overlay                   1.6G    149.4M      1.3G  10% /
devtmpfs                239.9M         0    239.9M   0% /dev
tmpfs                   240.0M         0    240.0M   0% /dev/shm
tmpfs                   240.0M    304.0K    239.7M   0% /run
tmpfs                     5.0M         0      5.0M   0% /run/lock
tmpfs                   240.0M         0    240.0M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                   240.0M         0    240.0M   0% /run/shm
tmpfs                   240.0M      8.0K    240.0M   0% /tmp
tmpfs                   240.0M     56.0K    240.0M   0% /var/log
tmpfs                   240.0M         0    240.0M   0% /lib/init/rw
none                    240.0M    116.0K    239.9M   0% /opt/vyatta/config
tmpfs                    48.0M         0     48.0M   0% /run/user/1000
К тому же и эти 1.6ГБ не являются обычным дисковым разделом, потому что за пределами /home данные после перезагрузки не сохраняются.
Ранее я с этим как-то уже разбирался, находил где файловая система инициализируется и где к ней можно подключить дополнительные разделы.
Но уже не помню, как именно это делать, а форумы и база знаний с ubnt.com (где я это и находил) уже недоступны.
Цитата
The second partition on the flash drive is a read-only squashfs in the stock firmware. It needs to be re-formatted to ext4 then filled with the rootfs files of OpenWrt.
Найдено здесь
Возможно у вас тоже самое. Можно и заморочиться распаковкой squashfs, правкой fstab или локальных скриптов и запаковкой с записью назад на флешку.
Деталей уже не помню, но вроде бы делалось иначе. Был какой-то небольшой записываемый раздел, в котором размещались инициализационные скрипты, и в них нужно было добавить монтирование ext4-раздела. Вот только не помню, где именно.
Впрочем описанный вариант с заменой squishfs на ext4 выглядит даже интереснее.
