сто лет не касался видеонаблюдения
есть офис (со статическим IP), есть регистратор в офисе, есть камера где-то «в полях»
попросили подключить камеру к регистратору, начал гуглить, везде рассматривается вариант инициации соединения регистратором, а не камерой.
есть ещё p2p через непонятные серверы.
а просто пробросить порт с внешнего ip на регистратор, а на камере прописать этот ip и порт в массовых продуктах нельзя что ли?!?
Регистратор запрашивает поток. И получает потоковое видео. Если инициатор камера - она отсылает файлы на стандартное устройство вроде ftp. Файлы записываются на накопитель, но их нельзя посмотреть в реальном времени.
Микротики + тунель.
Камера это сервер, а не клиент. И в случае облака тоже. Определенным исключением можно считать мультикаст, но и там нужно обращение со стороны клиента, чтобы камера начала что-то вещать в сеть сама.
5 часов назад, straus сказал:
это я понял. только не понял почему нельзя сказать камере «лей видеопоток туда», ну а регистратору «принимай входящие соединения». вроде бы должен быть достаточно распространённый кейс. технически же ничего сложного
4 часа назад, SOFTOLAB сказал:
Микротики + тунель.
да туннель поднять, понятное дело, возможно, но вот к чему тут лишние сущности?
3 часа назад, jffulcrum сказал:
но в случае облака проблема «камера на сером ip стучится куда-то» как раз решена же
В 01.03.2021 в 18:03, edo сказал:
Только в этом случае легко попасть под вирусы и испортить весь функционал.
Самая рабочая и без проблемная схема, это создание своей закрытой сети. То есть перед регистратором ставится некий роутер (можно микротик), на нем создаются L2TP учетки для камер, в интернете перед камерой так же ставится роутер, который поднимает L2TP до центрального и внутри передает данные с камеры до регистратора.
Предоставлять доступ в интернет сразу регистратору или камере опасно - их могут взломать, даже банально переполнить память запросами, что приведет к постоянным зависаниям.
