Здравствуйте. В одном маленьком сибирском городе, один маленький начинающий провайдер берет канал у более крупного оператора. Большой предоставляет выход в сеть и точки подключения по городу, для подключения абонентов по радио. На сколько понимаю, все узлы будут соединены внутри сети большого через Vlan.
Вопрос в следующем - имеет смысл делать внутри этого чужого Vlan свои туннели на L3, чтобы потом поверх него сделать свой L2 и там например кидать свои Vlan, или другим способом организовать подключение?
Если да, то какой тип VPN лучше использовать?  Старый добрый L2tp\ipsec? На сколько в такой схеме нужно шифрование?
Если все верно, то внутри VPN можно\нужно использовать инструмент микрота, объединяющий пакеты в один большой пакет? (не помню точное название).
Если все в одном сегменте, самое дело запустить там OSPF, и свои IP гонять без туннелей, соответственно все БС настроите так же как OSPF и будете раздавать IP поштучно абонентам с БС. Как уже там разделять решать вам, хотите вланы на БС делайте, хотите абонентские терминалы авторизуйте по маку, или через PPPoE с БС.
Если надо свой L2 из центра гнать - EoIP туннели.
15 часов назад, VolanD666 сказал:
QinQ вам сделать не могут?
Самое странное, что они до сих пор не отвечают на вопрос- "как все сделаем?". Наверное могут. Начал думать о VPN с мыслью о отделении своей сети от чужой чем-то большим чем vlan.
9 часов назад, Saab95 сказал:
Можете дать ссылку на толковый мануал по OSPF?
Читал, что вместо EoIP, лучше VPLS, что думаете? Делал по этой инструкции, все работало хорошо https://mum.mikrotik.com/presentations/RU16/presentation_3770_1476016760.pdf
3 часа назад, weedman сказал:
Зачем вам все это? Попросите QinQ (как я выше писал) и пусть у вас вланы бегают по сети провайдера. А внутри вы уже будете творить что хотите. И на нужно будет париться с VPLS (я не думаю что у вас все железки это поддерживают), а EoIP ваще устаревшая технология и ее лучше не использовать.
3 часа назад, VolanD666 сказал:
Спасибо, возможно я зря все усложняю желанием отгородиться.
37 минут назад, weedman сказал:
Ну а смысл ограждаться, если потом этот же трафик пойдет в Интернет по открытому каналу. Вот если у вас с клиентом договоренности что у вас там будет убер-шифрование, тогда да- тут у вас обязанность шифровать на не вашем участке сети.
С другой стороны, шифровать еще имеет смысл, если вы опасаетесь, что в один прекрасный день этот провайдер просто переткнет этих абонентов к себе.
В 01.03.2021 в 05:39, weedman сказал:
EoIP позволяет передавать L2 данные через каналы с любым МТУ, т.к. пересобирает пакеты. MPLS требует нужного МТУ + потери на служебную адресацию.
OSPF настраивается просто - в Routing->OSPF->Networks указываются подсети, по которым роутеры будут между собой соединятся. В Instances указываете Router-Id равный IP адресу роутера (на двух центральных нужно будет указать значения 0.0.0.1 и 0.0.0.2), там же настраиваете передачу в сеть нужных маршрутов (статика, присоединенные и т.п.), далее прямо на удаленном роутере вешаете ваши адреса для абонентов и всего делов.
В 01.03.2021 в 09:39, VolanD666 сказал:
Ну да а QinQ на сети чужого провайдера это прямо хорошее решение, минусы:
1. Коллизии маков.
2. Ограничение маков.
3. Возможность залета чужого трафика.
4. Возможны всякие неведомые глюки от разных неполадок на сети оператора.
Получив же просто канал и передавая в нем свой IP, из проблем разве что обрыв получить можно, когда канал сломается.
13 часов назад, Saab95 сказал:
И как же это? Положить EoIP поверх l2tp? Отличное решение... Да и вообще, весь адекватный мир старается не пересобирать пакеты, но только не софтороутеры.
1. Коллизии маков.
1) На нормальном оборудовании такого не происходит
2) Каких маков?
3) И каким это образом?
4) А от ваших EoIP over L2tp over IP и т.п. не будет глюков? А когда микротику от 40 мбит такого туннеля, он начинает пакеты терять- это не глюк?
Только что, VolanD666 сказал:
Зачем L2TP? Если оператор сможет дать канал L2 на все точки, пусть хоть объединенные вместе, например один общий влан, то OSPF будет работать напрямую.
1 минуту назад, VolanD666 сказал:
На каком нормальном? Мы арендуем огромное количество L2 каналов от большого числа операторов. Проблем нет лишь у крупных, это мегафон, билайн, мтс и некоторые магистралы, которые предоставляют L2 внутри своей MPLS сети. То есть по сути у них и не L2 вовсе, а L3, поверх которого на серьезном дорогом оборудовании они и передают данные.
Проблемы очень часто у операторов помельче, когда они передают L2 путем пробрасывания вланов на своей сети через L2 коммутаторы - там регулярно то мультикаст перестанет ходить, то еще какая-то проблема, которую решают по пол дня, а то и больше. То же самое бывает и у крупняка, когда они по своей MPLS сети данные прогнали, а дальше до потребителя опять цепочка из L2 коммутаторов, где те же проблемы возникают.
5 минут назад, VolanD666 сказал:
2) Каких маков?
Обычных, это когда какой-то клиент пытается объединить по такому L2 каналу свои части сети, когда в одной порядка 1000 устройств, и в другом. При этом все как бы во вланах, но где-то блокировки не настроены, и по АРП залетают постоянно данные из всех вланов в арендованный канал.
6 минут назад, VolanD666 сказал:
Да обыкновенным. Вы арендовали канал, ничего через него не передаете, а на одной стороне в порт льются или чужие вланы, или просто какой-то чужой трафик, пусть и в малых количествах. Ясно дело на коммутаторах это никак не обнаружить, а если подключить микротик и через торч посмотреть, то там все прекрасно видно. И иногда случается, что залетающий трафик имеет ту же адресацию, что и свой, и тут начинаются интересные странности.
8 минут назад, VolanD666 сказал:
EoIP на микротике даже уровня RB750 спокойно прокачивает 100М трафика, все упирается лишь в скорость порта. Учитывая то, что EoIP используется лишь для предоставления клиентам L2, когда они заказывают такие каналы, и их пробрасываем куда угодно, хоть в другую область или регион, при этом не задирая стоимость такого канала до неадекватных значений (как делают другие операторы), то клиенты идут к нам. Учитывая то, что многим L2 нужен лишь по причине того, что их администраторы от лени не хотят с маршрутизацией заниматься, прокидывая просто L2 каналы до филиалов из центра, то им некоторые колебания скорости или задержки вообще не важны, лишь бы работала связь.
