Nexus 9396PX, софт последний NXOS 9.3(6)
Пытаюсь создать стандартный unnumbered интерфейс и получаю фигу.
interface loopback2
  description loop2
  ip address 10.10.10.0/24
interface Vlan8
  description guests_unnumbered
  no shutdown
  medium p2p
Cisco-40G-NEW(config)# int vlan8
Cisco-40G-NEW(config-if)# ip unnumbered loopback 2
Unnumbered svi interface vlan8 has incompatible parent intf lo2 (non-svi)
Пробовал ту же конструкцию на 3064 с NXOS 9.3(3) - тот же результат.
На физическом порту команду принимает, но мне нужен на SVI.
Что я делаю не так?
На 4948 так работало, да и по-моему на всем начиная с древних каталистов 3550.
Или нужно IP сеть повесить на какой-то ненужный SVI, и его задать как unnumbered для нужных SVI?
Конструкция вида
int vlan8
  ip unnumbered vlan 9
работает..
2 часа назад, GrandPr1de сказал:
nexus 9k вообще странно выглядит для таких вещей
Да вроде простейший функционал, почему ж не использовать. Я на нем еще BGP подниму)
очень даже типичен
андерлей для небольших евпн фабрик стандартно по ospf унамберд строится
но на физических интерфейсах конечно. не представяю зачем это надо на svi делать в цод
Год или два назад, я ради интереса это тестировал - на n3k\n9k  аннамберед работает, но весьма странно )
Т.е можно спокойно взять любой адрес из сети донора и будет работать, даже если статика нет.
Победить не удалось на тот момент.
@tros10
Проверю этот момент.
Работает unnumbered действительно немного странно.
Использовать адреса висящие на loopback у меня так и не получилось, пришлось создавать "левый" vlan, вешать адреса на SVI, и использовать его как unbumbered.
