17 часов назад, alibek сказал:
Самый простой вариант — указать в памятке абонента новые адреса православных DNS с просьбой использовать их.
В конце концов у оператора может вообще не быть своих DNS-серверов.
Нет такого в православии батенька) не надо) Не быть DNS не может.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, straus сказал:
Пока не указано, но планируется так. Более того, 53 порт всегда заворачивать на чебурнет, не пуская больше ни на какие чужие днсы. Но это озвучат позже, где-то в июне-июле.
Вы это сами придумали или инсайты? p.s. представил дата-центр, который заворачивает трафик своих клиентов...:)
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, remos сказал:
Ну, во первых не "трафик клиентов", а очень даже "служебный трафик". С некоторой натяжкой DNS это примерно ICMP
А во вторых, на фильтр РКН заворачивают же... И ничего.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, sol сказал:
В сети клиента дата-центра, авторитетный нс который держит домены клиента, ваши действия? DNS это не служебный трафик, это сервис.
Изменено пользователем remos
Ссылка на сообщение
6 минут назад, remos сказал:
ваши действия?
Никаких... Зачем в этом случае предпринимать какие либо действия?
Ссылка на сообщение
8 минут назад, sol сказал:
Так я тоже не понимаю зачем редиректить. По существу просят поднять копию рута, кто не хочет может воспользоваться форвардом, в зоне ответственности своего рекурсора.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, remos сказал:
Заворачивать не "запросы к", а "запросы от". Единственный православный DNS-сервер будет внутри чебурнета, все запросы направлять к нему, он разберётся. Если кто-то особо умный из абонентов поставит у себя 8.8.8.8 - его тоже завернуть на православный.
Зачем - вопросы к тому, кто спит и видит полную власть над чебурнетом.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, straus сказал:
а "запросы от".
Напоминает ружье которое таки во втором антракте выстрелит. По факту TTL сервисов стремится к 1 в этих условиях нужно обезопасить корень, от возможных диверсий, что собственно и предлагается сделать. Нужно будет что-то посмотреть, не переживайте выше сделают редирект с 8.8.8.8, за вас.
Ссылка на сообщение
Возвращаясь к вопросу о pdns, видимо, действительно проще всего поднять тестовый рекурсор, и просто проверить на нем всю схему. Кстати, в pdns (по крайней мере для centos) нет ни /usr/share/dns, ни самого файла root.hints. Но в любом случае, его можно собрать самостоятельно и указать в конфиге.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, aneye сказал:
если в root.hints записи "протухнут" то работать не будет.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, remos сказал:
Попутно сделав фильтрацию неугодного контента по DNS, и чтобы её не обошли установкой другого сервера. Дополнительная защита от терроризма, экстремизма и детской порнографии.
Ссылка на сообщение
Я на Debian смотрел, там в отдельный пакет dns-root-data это дело вынесено. Судя по всему, в CentOS так и предлагается скачивать хинты вручную и указывать в конфиге. Например с https://www.internic.net/domain/named.root.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, straus сказал:
Умные абоненты ставят
8.8.8.8
8.8.4.4
1.1.1.1
Нет, умные ставят свой собственный unbound или аналогичный рекурсор.
Чужие днс - способ показать дяде из анб куда ты лазаешь в реальном времени.
9 часов назад, snvoronkov сказал:
Рекомендую ознакомиться ЧТО придется банить. Результат будет примерно как в первые дни "охоты на Телегу". Даже, наверное, сильно хуже будет.
Там не большой список, я уже всё забанил у себя дома :)
Чисто с целью чтобы всякие мразотные браузеры и приложения не лазали в инет в обход домашнего unbound на котором некоторые домены заблочены.
6 часов назад, aneye сказал:
Да закопай ты уже свой pdns, поставь unbound, тоже самое только конфиг текстовый и применяется без пересборки бинарника.
Ссылка на сообщение
В инструкции написано - реализовать один из вариантов.
В п.5 для bind:
options {
forward first;
forwarders { 195.208.4.1; 195.208.5.1; 2a0c:a9c7:8::1;
2a0c:a9c7:9::1;};
Если православные ДНС сдохли, то т.к. forward first, то ресоливится будем от рутовых. Их-то пока никто не заставляет блочить/подменять. Да, будет подтормаживать, то ресолвится-то все равно будет.
Или я что-то не так понимаю?
Ссылка на сообщение
Сделал по п.4 для unbound
stub-zone:
    stub-prime: no
    stub-addr: 195.208.6.1
    stub-addr: 195.208.7.1
    stub-addr: 2a0c:a9c7:a::1
    stub-addr: 2a0c:a9c7:b::1
Ну и получил ошибку
unbound[2184:0] error: second hints for zone . ignored.
Думаю дай напишу в ЦМУ и получил ответ.
Добрый день,
Эта ошибка должна уйти, если закомментировать в конфиге строчку: root-hints:
Если это не поможет, то нужно будет взглянуть на файл конфига чтобы иметь возможность воспроизвести проблему.
А вы говорите никто не заставит убирать корневые сервера. Шаг влево, шаг вправо - расстрел. Ведь если православный рухнет - это будут крики и иски за не работающий инет от клиентов.
P.S. знать бы как они построили свои сервера и сколько их в реале.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Vadic сказал:
stub-zone:
Там же есть отдельно forward и туда можно и вероятно нужно прописывать форвадинг.
Ссылка на сообщение
Ну забрал я с указанного РКН IP root зону. Она отдается ровно такая же, как c любого из нормальных root серверов.
Пока война не началась, так и будет. А как начнется, нам будет уже пофиг. РКН не регламентирует как часто я должен обновлять
root.hints, механизма проверки тоже нет. Идиотизм - да. Опасный ? Не особо. (речь только о варианте c root.hints конечно. Ставить клиентам резолвер от РКН понятное дело на трезвую голову никто не станет. )
Или я чего то не догоняю?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Ilya сказал:
DNS NOTIFY is a mechanism that allows primary servers to notify their secondary servers of changes to a zone’s data. In response to a NOTIFY from a primary server, the secondary checks to see that its version of the zone is the current version and, if not, initiates a zone transfer.
Ссылка на сообщение
1 minute ago, Умник said:
Оно понятно, но регламента РКН нет. Ну дернули мой DNS, что надо перезагрузить root.hints. Ну мой сервер это проигнорировал. Дальше что ? Как DNS работает я немного понимаю, я не понимаю, как РКН будет это контролировать.
Ссылка на сообщение
В общем тесты показали что не все работает в этой схеме.
Перевел один сервер на их работу по п.4 с закоментированным root-hints: в unbound
И вот результаты первые.
Там где ICANN сервера на запрос домена rage.mp получил ответ
Non-authoritative answer:
Address: 104.27.53.115
Address: 104.27.52.115
Address: 2606:4700:20::681b:3473
Address: 2606:4700:20::681b:3573
На другом сервере который подключен к НСДИ получил.
** server can't find rage.mp: NXDOMAIN
Таким образом все клиенты укажут ДНС сервера 8.8.8.8, 8.8.4.4, 1.1.1.1 и будут правы. Если только их не вырежут или не заставят так же подключиться к НСДИ.
Изменено пользователем Vadic
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Vadic сказал:
Если напрямую спрашивать type A или AAAA у 195.208.4.1 или 195.208.5.1, то отвечают.
Ссылка на сообщение
А как при п4 и том факте, что возвращаются все те же root сервера, что и без РКН, могут возникнуть проблемы?
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Ilya сказал:
Придумают что-нибудь. Они умеют. Разошлют всем NOTIFY и проверят, кто не забрал. Потом напишут на почту "ваш сервер некорректно работает, в срок до вчера исправить".
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Умник сказал:
Для п4. используются другие сервера.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Vadic сказал:
Хз. Ответ от 6.1 и 7.1 сейчас аналогичен ответу легитимного корня (a.root-servers.net, например).
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
