11 часов назад, yKpon сказал:
eurodk может быть?
пробовали, на таможне просят ссс, отказались от получения.
В 19.02.2021 в 01:55, Badyavka сказал:
в РФ
реселлеры в рф обещают поставки на начало апреля
1 час назад, Bandit сказал:
а чем он круче микротик 60 ГГц по ттх?
Заявляется расстояние до 12км, но имхо это утопия судя по опыту с микротиковским железом. На такое расстояние его нужно вмуровывать в бетонную стену, чтобы он не дрожал даже..
5 часов назад, Mia сказал:
дело больше в частоте и затухании 60 ГГц, вижу что там 5 ГГц добавили для резерва, такое можно и тут собрать 5 ГГц + 60 или 80 ГГц
18 часов назад, morf сказал:
На 10 км ребята поставили и юстировали. Самое лучшее -60дб.
Толку-то от этого. В ясную погоду будет работать. А как дождь или снег, сразу линк потеряет.
Только что, [anp/hsw] сказал:
На 5 ГГЦ переключиться, если быть точнее.
10 минут назад, morf сказал:
Если бы вы хотели пользоваться 5ггц, вы бы его и купили. А раз захотелось 60, значит нужна скорость большая, которой в 5ггц (особенно при таких габаритах антенн) не будет.
19 минут назад, [anp/hsw] сказал:
+1
Вывод?
Берите РРЛ ;)
Можно 70/80 ГГц взять нек ех если расстояние не большие
Либо брать уже из обычных частот
Например, у меня можно взять airfiber 2x, частоты 2200-2800, но это, конечно, дорого :)
Я так понимаю прошивка с расширенным диапазоном? Имхо тут либо 2.4 засрано либо можно на частоты сотовых залезть случайно
1 минуту назад, Bandit сказал:
Да, разлоченая. То, что на рынке как правило работает в 2300-2700 или вообще в 2400-2450 в зависимости от артикула.
2 минуты назад, Bandit сказал:
С таким же успехом можно залезть б/у релейкой. До 18ггц точно можно просто случайно попасть в чью-то вышку, если антенна 30-60см.
Но вообще говоря там же спектроанализатор есть - включить его, и посмотреть, есть ли сотовики, дело десяти минут.
Безусловно можно хоть чем попасть куда не нужно но у вай фай определено угол раскрыва больше в разы чем у РРЛ. А так да, ррл тоже перед включением сканируем эфир. Просто обычно частотники кидаются на все что походит WiFi а к ррл меньше внимания по практике. Ну и с точки зрения получения Рич. Определено ррл выигрывает. Получить точка точка на вай фай больше 20 МГц, нереально в средних широтах. Сам получал. А ррл 56 МГц дают гораздо чаще. Ну короче нюансов много
