BDCOM GP3600-08B примененные команды не сохраняются в running-config
Добрый день.
GP3600-08B Software, Version 10.3.0D Build 80339
(такая же проблема была и на 76507).
Примененные команды конфигурирования HGU применяются, но не сохраняются в running-config (то есть сохранить их между ребутами OLT не представляется возможным).
Демонстрация:
Quote
olt_config#int gpon0/2:40
olt_config_gpon0/2:40#gpon onu wan 1 tci vlan 100
olt_config_gpon0/2:40#gpon onu wan 1 connection-name MYTEST
olt_config_gpon0/2:40#show run int gpon0/2:40
Building configuration...
Current configuration:
interface GPON0/2:40
 gpon onu equipment-id GP1704-4F-E
 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu
 gpon onu virtual-port 1 gem-port 258
 gpon onu tcont 1 alloc-id 257
 gpon onu veip 1 vlan-profile INTERNET
Как видим, введенные команды в конфиге не отображаются, в т.ч. после write all.
Можно как-нибудь забороть?
В 16.02.2021 в 22:15, svy сказал:
Понял, спасибо, посмотрим, что ответят.
Доброго дня
Цитирую ответ:
Becasue the HGU support use web to config the HGU ,so the configuartion of hgu not in the SHOW RUN,but you can use command "show gpon int gp0/2:40 onu wan 1 config " to check the configuration of HGU
this command can read the currently configuration of hgu from hgu side
