Просто оставлю это тут, потому что не смог найти нормального мануала по настройке. Может кому-то пригодится. Все проверялось на модели P3608B с прошивкой 10.1.0F Build 75351. На других моделях настройка точно такая же.
Сначала переводим порт UPLINK в режим туннеля (ЕСЛИ ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ И СРАЗУ НАЧАТЬ С ВКЛЮЧЕНИЯ QINQ В ГЛОБАЛЬНОМ РЕЖИМЕ, ТО МЫ ПОТЕРЯЕМ УПРАВЛЕНИЕ (ПРОВЕРЕНО)!!!):
switchport mode dot1q-tunnel-uplink
Затем необходимо включить глобальную поддержку QinQ:
dot1q-tunnel
Например, необходимо через абонентский терминал (ONU) пропустить один влан в QinQ и несколько вланов в чистом виде. Настраивается это так.
Настройка на EPON порту:
interface EPON0/1
 switchport trunk vlan-allowed 355,4012 - VLAN'ы, которые необходимо пропустить через порт EPON
 switchport mode dot1q-translating-tunnel - Настройка режима туннелирования на downlink-интерфейсе
 switchport dot1q-translating-tunnel mode QinQ translate 2 355 0 - Сама настройка упаковки одного или нескольких вланов в какой-либо внешний (2 в 355). Можно указывать диапазон.
 switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate Nto1 4012 4012 0 - Пропуск влана без изменения
Настройка на абонентском терминале (ONU):
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 2 4012 - Такая настройка актуальна, если нам надо пропустить один влан антегом и остальные тегом. Первый влан в списке идет нетегированным, все остальные после него
идут тегированным. Можно указывать диапазон через "-".
При этом, если нам надо кинуть все вланы тегом, то настройка будет иметь вид:
epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 2,100-200,4012 - Цифра "1" означает, что все вланы будут идти в тегированном режиме. После нее пишем диапазон вланов, которые нам необходимы.
Если на абонентском терминале необходим только один влан (типичное подключение абонента)
На EPON порту ничего не меняется.
Иная настройка только на абонентском терминале:
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 2 priority 0 - Untagged влан на ONU, который добавится в кадр.
Если надо настроить Port-Based QinQ.
На моделях P3310C и P3310D существует ограничение на количество записей в таблице QinQ. В этом случае необходимо настроить Port-Based QinQ (вероятно можно обойти эту проблему, но я не нашел как):
interface EPON0/1
 switchport pvid 355 - Добавляем влан в untagged режиме, чтобы входящие пакеты с абонок добавили эту метку в качестве второй
 switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate Nto1 4012 4012 0 - Сохраняем влан неизменным, если таковые будут нужны
На ONU конфиг не меняется в любом случае.
  • 1 year later...
  • 2 years later...
