Askel Posted February 12, 2021 Posted February 12, 2021 Доброе Докупил вторую goip4, которая оказалась под торговой маркой gsm2biz. Пытался отключать Auto-provision, Remote Control и тп, но после сброса настроек по умолчанию все непонятные настройки возвращаются (я не хочу что бы девайс куда ломился и к нему имели доступ. Спрятать за фаером могу но не хочу). В бэкап файле на второй goip4 заметил VENID="gsm2biz", а на первой VENID="dble". Пытался менять в бэкапе и делать восстановление - не помогает. Нашел в прошивках такую ревизию GS-4.01-VENIDSET.pkg, залил и думал что появится какой-то раздел в меню - не появился. Сейчас сижу из binwalk ковыряю прошивку, может чего найду - но не уверен. Может кто подскажет как победить данную ситуацию? Вставить ник Quote
MobileOneWiFi Posted February 12, 2021 Posted February 12, 2021 избавица прошивкой нельзя насколько помню, если только не программатором. На самом деле можно выключить и никуда не будет ломица. Вставить ник Quote
Askel Posted February 15, 2021 Author Posted February 15, 2021 В 12.02.2021 в 17:05, MobileOneWiFi сказал: избавица прошивкой нельзя насколько помню, если только не программатором. На самом деле можно выключить и никуда не будет ломица. Выключить не вариант, так как после нескольких рестартов само включается. Пол дня мучения и решение найдено, собственно инструкция: Для смены вендора необходимо загрузить промежуточную прошивку GS-4.01-VENIDSET.pkg, это позволит зайти по telnet и выполнять ряд манипуляций. Заходим по telnet используя логин dbladm и пароль сгенерированный из challenge. Генерацию можно сделать при помощи - https://github.com/JacobMisirian/DblTekGoIPPwn После того как авторизуемся выполним ряд команд: cd /tmp hwinfo -r hwinfo hwinfo echo VENID=dble >> hwinfo hwinfo -w hwinfo hwinfo reboot После перезагрузки обновляемся на обычную прошивку. Вставить ник Quote
bogdik Posted April 2, 2025 Posted April 2, 2025 (edited) Столкнулся сегодня с такой же ситуацией только на шлюзе GOIP8 и прошивка была одна из последних, поэтому откатиться ниже 1.01-68-8 не давало, думал уже всё на помойку но решил поковырять и наткнулся на статью в pdf там было описано как загрузить прошивку аварийно через tftp в принципе там всё расписано подробно Выгрузил на всякий случай на диск все Файлы которые могут потребоваться ибо разработчик старые прошивки удалять любит Дейсвия подключаемся к UART Прерываем загрузку попдаем в GENESIS # Запускаем tftp и загружаем файлы для вашего шлюза и распаковываем Архив Restore_ вашего шлюза в PDF описано для какого какой set serverip <PC/Notebook IP> set ipaddr <an unused IP in the same LAN segment> save Запускаем прошивку run kimage (Only GoIP-1 need execute this command) run rimage run cimage Если всё хорошо то пишем reset Далее шлюз загрузится в прошивку 1.01-50 Далее шьём SETVENID прошивку После загрузки идём в Tools->Backup/Restore->Backup жмем Save и качаем config.dat открываем его notepad++ меняем VENID="gsm2biz" на VENID="dble" LIC_SERVER="туткакойтосервер" на LIC_SERVER="" LIC_CLI_ENABLE="1" на LIC_CLI_ENABLE="0" (так же поищите другие сервера в кофиге и замените их на "") вместо dble можете ставить setion (у меня на некоторых изначально такой был) и сохраняем Делаем Restore нашего конфига и далее reboot После загрузки логинимся (в telnet или через консоль uart) dbladm и пароль сгенерированный из challenge утилитой DblTekPwn.exe --compute-response N1746203308 (где N1746203308 это то что вам выдаст шлюз challenge: ) Попадаем в sh# cd /tmp hwinfo -r hwinfo > hwinfo busybox vi hwinfo (нажимаем e и ищим VENID= их может быть два убираем один если два и оставляем один с VENID="dble" жмем esc :wq ) hwinfo -w hwinfo ./hwinfo reboot Дальше шьём последнюю версию и делаем Reset Config и смотрим что Configurations->Preferences Auto-provision выключен и Remote Control тоже и логотип стандартный Easy Phone также можно скачать Backup и посмотреть в config.dat всё как и должно быть, вписываем IMEI с модулей и закрываем шлюз обратно и готово) P.S.: возможно SETVENID не обязательна можно попробовать с Restore_ прошивки но это не точно Restoring_GoIP_Flash_Memory_GoIP-PRO.ru.pdf Edited April 2, 2025 by bogdik Вставить ник Quote
