GP3600-08B глюк onutype-шаблона при прописывании VLAN
Здравствуйте.
Разбираюсь с железкой BDCOM GP3600-08B (прошивка BD_GP3616B_10.3.0D_78633.bin), почему-то при добавлении определенной строчки конфига
"gpon-onutype config wan 1 tci vlan 100"
в шаблон onutype (применяющийся ко всем HGU), при активации HGU происходит ошибка и HGU не регистрируется.
Шаблон:
Quote
gpon onutype-template onutype-default-hgu
 gpon-onutype match ctc-onu-type HGU
 gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu
 gpon-onutype config loopback-detect protocol private
 gpon-onutype config veip 1 vlan-profile VLAN100-ACCESS
 gpon-onutype config fec-tx
Лог:
Quote
Feb 12 11:55:38 %OLT: Config ONU(SN:4244434D62AF2330) with template on interface
 GPON0/2:3 failed for 3 times, now unbind it!
Feb 12 11:55:38 ONUTYPE-TEMPLATE: Parsing "gpon onu wan 1 tci vlan 100
" error on GPON0/2:3, please check onutype template onutype-default-hgu
Feb 12 11:55:38 %OLT:  ONU WAN Port is offline!
Если же не добавлять строчку в шаблон, а добавить эту строчку на интерфейс GPON0/2:3 (где висит HGU) уже после активации HGU на OLT, всё работает.
В чем может быть дело?
Edited by svy
Добрый день!
Уточните:
- если применять данную команду через "gpon onu-config-template" , проблема также наблюдается?
- когда применяете в интерфейс GPON0/2:3, на самой ОНУ применяется настройка VLAN WAN-интерфейса?
- какую ONU используете?
Quote
Нет, если через шаблон pre-config, то команда применяется.
Quote
Да, но что странно, в show running-config эта настройка не отображается (хотя реально она применяется).
Уже отказались от шаблонов. Прописывать будем вручную профили скриптами. Спасибо :)
  • 7 months later...
