Как создать Trunk порт между маршрутизатором Mikrotik и коммутатором Cisco?
Попробовал вот так:
Cisco:
Скрытый текст
interface GigabitEthernet0/23
 switchport trunk allowed vlan 1036,2084
 switchport mode trunk
Miktotik:
Скрытый текст
/interface bridge add name=Bridge_in_LAN vlan-filtering=yes ether-type=0x8100;
/interface bridge port add interface=ether12 bridge=Bridge_in_LAN;
/interface vlan add name=vlan_1036 vlan-id=1036 interface=Bridge_in_LAN;
/interface vlan add name=vlan_2084 vlan-id=2084 interface=Bridge_in_LAN;
/interface bridge vlan add bridge=Bridge_in_LAN tagged=ether12 vlan-ids=1036,2084;
Но счастья не случилось, трафик не бегает... Кто подскажет, что не хватает для счастья Микротику?
Не все коммутаторы от "сисько" просят переключить порт в режим  dot1q.
А так да, фиг он переключиться пока не укажишь dot1q.
4 часа назад, notborn сказал:
И на циске проверте в  vlan database
для меня это зло, поэтому выключаю на всех коммутаторах по умолчанию:
vtp domain сisco
vtp mode off
13 часов назад, RN3DCX сказал:
Всё старые 2960 включая модели +, в остальных в дефолте autonegotiate
Попробуйте поменять на:
/interface bridge vlan add bridge=Bridge_in_LAN tagged=ether12,Bridge_in_LAN vlan-ids=1036,2084;
@RN3DCX Если хотите маршрутизировать, вам надо сам мост включить как интерфейс в оба VLAN как tagged (в закладке VLAN моста), затем в Interfaces создать обычные VLAN - дочерние к мосту, и уже к ним привязывать IP. У вас трафик уже ходит, просто только на L2.
1 час назад, jffulcrum сказал:
Нужен L2
Эх, если всё было бы так просто... Нет L2 не ходит...
9 часов назад, gard сказал:
Как-то не логично "сувать"  bridge в bridge.
 Да и вики пишет: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Bridge_VLAN_Table#Trunk.2FAccess_port_setup
add bridge=bridge1 tagged=ether1 untagged=ether2,ether3 vlan-ids=20,30
Судя по предпоследнему ответу вы не попробовали )
Я просто задался вопросом как вы смотрите "бегающие пакеты", если не на микротике - не нужно, а если на нем - нужно.
ps: да и как я понимаю сувать бридж в бридж вполне логично, ведь это могут быть разные бриджи и, даже если он один - декларативно этой действие делается.
Edited by gard
