Посоветуйте блок питания для исполнительных механизмов автоматизации. Мощность 100-ватт хватит за глаза
Программа минимум нужно +12в и + 24в. Например так:
+12В
-12В
Программа максимум - и Raspberry  от нее запитать... а это +5 (может компьютерный БП можно использовать ?
Качество напряжения и надежность сильно важно, настолько важна, что не лишней бы была схема с двумя БП и и распределителем питания
Может что-то готовое китайцы правильные продают ? Или из компьютерных правильнее сделать будет ?
Вообще + 24 лучше делать из +12 (это бы предпочтительнее, т.к. в цепь 12в еще и АКБ предусмотрена, а 24в приводами хочется и при отсутствии 220 иметь возможность управлять. (вообще это не точно, т.к. и на 220 есть ИБП, просто я пока не понял нужно мне знать что бы на батареях работаем, или нет, и если нужно, то откуда я буду брать сигнал)
Берете зарядку АКБ с нужной мощностью автоматическую и подключаете к ней аккумуляторы, после берете преобразователь с 12-24 какие там аккумуляторы в нужное вам напряжение и все. Это самое бюджетное и надежное решение.
понимаю, что цена имеет значение и посоветую из охранки - Болид, дешево и да же у некоторых по 485 есть мониторинг
и вообще 100вт уже приличная мощность исполнительного механизма - какие там пусковые токи?
опять же в каком пределе допустимо  колебания напряжения - 0.1 или 20 процентов относительно разный подход с акб в буфере
есть масса вариантов надежных DC/DC преобразователей, которые допускают и параллельную работу
и там хоть +12/-12 хоть +5
впринципе из веток и палок при творческом взгляде на задачу можно соорудить надежно ;)
100 вт. это я с большим запасом, как раз на пусковые токи и на то, что одновременно будет работать несколько механизмов.
В основном это шаровые краны с сервоприводами и воздушные заслонки. Так получилось что часть сервоприводов на 12в, но есть три крана esbe VRG , у них сервоприводы (в том числе аналоги) только на 24в, как оказалось. Поэтому и думаю как правильнее разрулить.
По поводу качества питания то оно важно скорее для 5 В, те что на малинку (Особенно это важно если питать через GPIO, а не через USB) для 12 и 24 - требования не жесткие.
@dimas
Честно говоря, экономить на этом месте не планировал. Хочу один БП на всю систему, так что важно цена/качество а не просто цена.
Название слышу первый раз, в теме не разбираюсь...
MEAN WELL
RD-125-1224
Выходное напряжение, В     12, 24
Мощность, Вт     133
RQ-125D
Выходное напряжение, В     5, 12, 24, -12
Мощность, Вт     124
QP-150D
Мощность, Вт     153
я бы посоветовал просто все привода на 24в заменить и не городить два питания, если не планировалось экономить и один блок питания применить, рассчитаный на работу с акб в буфере и отключающий нагрузку для исключения глубокого разряда
и я бы взял какой то промконтроллер с питанием 24в
  • 2 weeks later...
@RialCom.ru заменить все приводы не представляется возможным, они разные, для разных исполнительных механизмов. от 12, короче никуда не уйти...
Но, мне кажется, я знаю что мне нужно... Мне нужен трехфазный выпрямитель, включенный треугольником, у меня общий ноль, три шины по 12в и возможность подключившись к двум разным фазам вместо земли и фазы - я получу 24В :)
Получаю:
- и резервирование при отказе фазы в сети до выпрямителя - 24 вольта при отказе одной "фазы", а 12 даже двойной отказ переживет (ну если PD поставить потом)
- одну, две или даже все три фазы можно запитать через маломощные ИБП и иметь защиту от отказа ИБП
- и аналогичное резервирования от сгорания диодов или других проблем в любом плече выпрямителя
- и красиво 12 + 12 =24
Мне кажется красивое решение, осталось понять на чем его делать )
Я тут вспомнил, что у меня есколько серверов умеют от 12 вольт питаться (supermicro), так что мне эта идея нравится все больше и больше...
Нужно учитывать, чтоесли сетевое питание пропадет полностью, и ИБП будут на двух фазах, то они будут на выпрямитель давать напряжение с непредсказуемым сдвигом по фазе. Решение должно это пережить.
12 часов назад, grifin.ru сказал:
выпрямители будут соединяться последовательно? тогда зачем разные фазы? или не выпрямители а трансформаторы на 12 вольт на разных фазах?
@RialCom.ru
Ну, с таким-же успехом можно говорить что "какой-то колхоз" подключать сервера к той-же сети 220в, что и освещение :)
Речь о том что можно сделать нормальную систему питания 12(24)в и подключить к ней не только автоматику управления, но и несколько серверов...
И нет там 20A, там маленькие сервера, вот в таких корпусах:
https://www.supermicro.com/en/products/chassis/1U/510/SC510T-203B
но материнки там на атоме, и есть отдельный вход (прям на маме) для питания от 12В
Реальное потребление сервера от 220 не превышает 60вт.
3 часа назад, sheft сказал:
Вот пока не знаю как лучше, вот, советуюсь...
1 час назад, grifin.ru сказал:
я просто не уловил суть мысли про выпрямление разных фаз трехфазным выпрямителем... разница в фазах будет только у переменного напряжения, но оно навряд ли вам будет нужно, а выпрямленное напряжение разницей фаз обладать не может, там или больше 0 (+12в) или меньше 0 (-12), или если два выпрямителя (+12), то соединив последовательно получится +24. Или я чего то не понимаю?
но в телекоме давно есть отраслевой мировой стандарт -48в постоянного тока и для некоторых - 60в
есть любое оборудование этого номинала питания
источники питания с контролем батарей, отключения при глубоком разряде и тп
выпрямители для работы впарралель с распределением нагрузки, которые можно не только на разные фазы, но и на разные фидеры подключить и исключить механические АВР городской сети
есть инверторы 48DC-230AC которые то же для повышения надежности или увеличения мощность работают параллельно на выход
есть да же кондиционеры с фрикулингом и резервным батарейным питанием 48в
имхо 12/24в это скорее какие то охранно-пожарные или автомобильные
да же если на материнской плате есть 12в питание - вы сразу ограничиваете себя по жестким дискам
я припоминаю отличное частное решение гугл-серверов с отдельным блоком питания с АКБ 12в - просто рама, но это имеет смысл городить при массовом применении, хотя бы сотнями и соответствующем распределенном ПО
