Всем доброго дня.
Думаем над покупкой нового прибора, т.к. сертификация на текущем заканчивается.
Какие сертифицированные приборы используете?
P.s. хотели взять Планар ИТ-081, но у него сертификация до конца этого года, а Планар ИТ-100 - слишком дорого.
5 часов назад, sky star сказал:
уж лучше не чего , чем что то и бантик с боку
Планар- прибор?
Лучше что-то без сертификата...))
9 hours ago, Woodoo said:
Всем доброго дня.
Планар это не измерительный прибор, а китайская бесполезная игрушка. А вот если действительно нужен "прибор для измерения телевизионного сигнала", то из удобных и дающих вменяемые результаты за минимальные деньги есть RANGERNeo 4 от Промакса. Вот линк к этому прибору: https://www.promaxelectronics.com/ing/products/tv-cable-and-satellite-field-strength-meters/ranger-neo-4/high-class-field-strength-meter-and-spectrum-analyzer-with-4k-decoder/
13 hours ago, straus said:
Приборы типа этих, действительно нормальные. Да вот только они нормальные для того для чего они предназначены. В данном же случае они будут совершенно бесполезны.
Например прибор ETC используется для настройки и обслуживания наземных станций передатчиков DVB-T и DVB-T2, но и в этом у него очень ограниченные возможности и он не предоставляет полного спектра требований для этой отрасли применения. Да вот только он совершенно бесполезен для обслуживания например инфраструктуры сети кабельного телевиденья или наземных станций спутникового телевидения. Так же и ETL. А вот SFE, это вообще не прибор "для измерения телевизионного сигнала", а наоборот генератор некоторых видов такого сигнала.
В 05.02.2021 в 21:19, dvb2000 сказал:
"Китайская" - клевета. ПЛАНАР - один из редких случаев, когда приборы не только разработаны, но и производятся в России (в г. Челябинске). Комплектующие, ессно, в основном импортные, в т.ч. возможно, китайские. Но по другому сейчас в РФ и невозможно.
"Бесполезная" - для кого как. Работаем больше 15-ти лет только с ПЛАНАРами. Правда, у нас основная работа - строительство и обслуживание земных станций спутниковой связи. В хвост и в гриву юзали два ИТ-10, пока на спутниках еще были DVB-S, сейчас работаем с ИТ-12. Телевидением занимаемся редко, но бывает иногда - строим сети по вахтовым поселкам нефтяников и старателей. Для этого держим старенький ИТ-08 с модулем МС-81.
Справедливости ради должен подтвердить, что да, ПЛАНАРы - не измерительные приборы. Т.е. именно для ИЗМЕРЕНИЙ они годятся слабо. Но все реальные задачки, возникающие при строительстве и ремонте, они решают на раз.
Насчет "игрушки" тоже не согласен. Приборы как раз минималистичные, сделанные чисто для профессионального использования, а не для баловства. У них нет возможности смотреть ТВ-картинку, которая реально на фиг не нужна. И весьма куцый спектроранализатор, от которого в реальной работе и так толку ноль. Зато, например, даже на древнем ИТ-08 можно запрограммировать снятие протокола и за пару часов обойти 100+ абонентских точек и на каждой автоматически снять уровни по 30-ти несущим.
Почему выбрали и используем ПЛАНАРы, хотя сейчас полно турецко-китайских мыльниц с более богатым фукционалом и дешевле в 2-3 раза.
а) Ох..нная надежность. Работают годами (за 10+ лет пару раз меняли аккумуляторы, у ИТ-10 заменяли клавиатуру - протерлась до дырок). Новый спутниковый прибор с полной батарейкой работает на улице с питанием LNB больше часа. Под дождем - легко. На морозе - до -30 без проблем, дальше начинает тормозить ЖКД, электроника при этом работает!  б) Реальная поддержка (благо, производитель у нас под боком - 200 км). Если нашел баг в прошивке - реально примут отчет, исправят и пришлют новую. Ремонт - любой и быстро. Даже для снятых с производства. И мужики на заводе в общении нормальные, приятно с ними работать.
в)Работает шустро. Особенно важно при наведении больших антенн, когда ДН узкая, и совсем небольшой поворот резко меняет сигнал. Реакция прибора - практически мгновенная, при этом даже небольшие изменения фиксируются четко. При подключении ПК можно получить более-менее приличный спектр и удобно поменять настройки. Хотя минимально необходимые для работы настройки можно быстро поменять в "полевых условиях" с "морды".
