tarik27 Posted February 4, 2021 Posted February 4, 2021 Есть два gsm номера, физически завязаны на одного человека. Нужно организовать связь так чтобы при " занято, " нет ответа" , " звонок переадресовывался на второй , третий и т.д мобильный номер. Плюшки типа обратный звонок для своих , конференция и т.д приветствуется. В идеале возможность быстрой переадресации на определенный номер( определенному менеджеру, типа нажал кнопочку).Смотрю пока в сторону gsm шлюза, но пока смутно представляю как это сделать. Вставить ник Quote
MobileOneWiFi Posted February 5, 2021 Posted February 5, 2021 Первую часть можно сделать компндами типа переадресация при занято или при неответе средтвами самого опсоса через его USSD команды. Колбэк и донабор внутреннеого абонента - средствами АТС и тогда нужно брать шлюз Вставить ник Quote
grifin.ru Posted February 5, 2021 Posted February 5, 2021 Возьмите для организации многоканальный номер и его уже разруливайте на мобильные, не занимайтесь ерундой ) Вставить ник Quote
tarik27 Posted February 5, 2021 Author Posted February 5, 2021 Номера менять нельзя. Есть шлюзы которые поддерживают обратный звонок и переадресации? Посоветуйте Вставить ник Quote
dvb2000 Posted February 5, 2021 Posted February 5, 2021 2 hours ago, tarik27 said: Номера менять нельзя. Есть шлюзы которые поддерживают обратный звонок и переадресации? Посоветуйте Шлюзы этим не занимаются. Это дело АТС. Из самых распространённых, например Asterisk. В ней имеется и обратный звонок и переадресация. Вставить ник Quote
tarik27 Posted February 5, 2021 Author Posted February 5, 2021 Тогда почему в описании этого шлюза Yeastar NeoGate TG200 есть: Возможности: 2 GSM-линий 850/900/1800/1900 МГц Встроенный SIP-прокси для IP-телефонов Маршрутизация входящих звонков Маршрутизация исходящих звонков Выбор оптимального маршрута (LCR) Групповое объеденение SIP-транков и GSM-линий USSD-запросы Отправка и получение SMS (через web-интерфейс) Массовая рассылка SMS Open API для USSD-запросов и SMS (Real Open API Protocol (Based on Asterisk)) Анти АОН (CLIR - Calling Line Identification Restriction) Функция Call Back Оповещение о низком уровне баланса Эхо компенсатор ITU-T G.168 LEC Горячая замена SIM-карт Вставить ник Quote
MobileOneWiFi Posted February 6, 2021 Posted February 6, 2021 11 часов назад, tarik27 сказал: Тогда почему в описании этого шлюза Yeastar NeoGate TG200 есть: Вы приводите описание VOIP GSM шлюза. VOIP GSM шлюз - это клиент, он работает только в связке с IP АТС, сам по себе он ничего не может. Вставить ник Quote
tma Posted March 5, 2021 Posted March 5, 2021 Вариантов несколько, например поставить переадресацию с GSM-номера на DID в своем регионе и разруливать на АТС или подключить GSM-номера по SIP у своего провайдера, опять же зарулить на АТС. В качестве АТС можно поставить asterisk/freeswitch или взять облачное решение. Выход всегда есть. Вставить ник Quote
