Сеть компании представляет собой большой L2 сегмент, примерно 200 коммутаторов. В основном используются коммутаторы SNR-S2950-24G, в агрегациях SNR-S2970G-24S, ядро - Mikrotik CCR1036-12G-4S.
Агрегации L3 не умеют, поэтому абоненты по L2 тянутся аж до ядра.
Метод подключения абонентов - PPPoE, ip-телефонии нет и не планируется. Один управляющий vlan на всех коммутаторах, один vlan для пользователей с получением "белого" адреса через pppoe и без pppoe, который простирается на всех коммутаторах. Для абонентов с серыми ip-адресами, которые затем летят в NAT, так же имеется 40 виланов, которые прописывались абсолютно в произвольном порядке, нет какого-то логического деления. По большей части в сети много колец, максимально из 16 коммутаторов. Но встречается и немного звёзд.  Уф.
Сейчас стоят следующие задачи:
- избавиться от широковещательных штормов,
- избавиться от паразитного трафика от абонентов.
В будущем агрегации будут заменены на L3 коммутаторы и произведен переход на IPoE, но не в ближайшие пару лет.
Для решения проблем с кольцами сейчас хочу протестировать MRPP, возможно это будет лучшим вариантом для больших колец, чем RSTP, который сейчас используется.
А теперь, внимание, вопросы!
- Каким образом можно изолировать абонентов внутри одного vlan друг от друга? Это необходимо, чтобы отсечь широковещательный паразитный трафик.
Q-in-q эта модель коммутатора SNR не умеет. Стоит ли использовать Private Vlan, и таким образом принимать всех абонентов со всех коммутаторов в одном vlan на Микротике?
Либо возможны какие-то ещё альтернативы?
- Стоит ли делать несколько Vlan управления? Я не смог найти информации, есть ли какой-то принцип деления вилана управления? Например, один на агрегацию или ещё как-то.
Edited by dimzerman
Для начала избавиться от "Один vlan для пользователей с получением "белого" адреса через pppoe и без pppoe, который простирается на всех коммутаторах."
Перейти как минимум на vlan на коммутатор.
А дальше изоляция абонентских портов между собой
3 часа назад, stalker86 сказал:
на каждом коммутаторе будет свой отдельный абонентский vlan, хм. А если у меня будут клиенты со статическими адресами, в разных vlan, но из одной подсети, как мне тогда их объединять? Чтобы один клиент, допустим из 101 vlan, два клиента из 102 vlan и пять клиентов из 103 vlan могли видеть один и тот же шлюз по умолчанию. Делать Ip unnumbered, и машрут /32 до каждого в их vlan?
Edited by dimzerman
Прописываете на каждом коммутаторе уникальные вланы для каждого абонентского порта, например начиная с 100 и так далее, все их стягиваете в центр.
На микротике заводите все эти вланы и в каждый делаете
/interface vlan
add arp=reply-only interface=bridge_vlan name=vlan_23 vlan-id=23
/ip address
add address=192.1.20.1/32 network=192.1.20.23 interface=vlan_23
/ip pool
add name=dhcp_pool_23 ranges=192.1.20.23
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool_23 disabled=no interface=vlan_23 lease-time=5m name=dhcp_23
Далее получаете плюсы:
1. Никакой передачи трафика напрямую между абонентами.
2. Никакого флуда на сети между портами - все идет только в центр.
3. Полная изоляция абонентов.
4. Полный контроль сети.
IP адреса будете раздавать поштучно и у всех абонентов будет большая маска подсети и у всех один шлюз.
5 часов назад, dimzerman сказал:
Влан управления это тот же канал для передачи мусорного трафика и флуда. Но тут встает вопрос - а если весь абонентский трафик во вланах, то зачем нужен влан управления?
Вот честно - вы достаете коммутатор из коробки и заходите в настройки по дефолтному IP - он же без влана работает?
И если в терминологии коммутатора указано что управление во влане 1, то есть без влана, а каждый абонентский порт упакован в свой влан - то абоненты же никак не смогут в управление попасть.
Отсюда вывод - не нужны никакие вланы управления.
А если по неким идеологическим причинам они нужны - то так же максимально нужно их увеличивать, что бы в одном влане не сидело много коммутаторов.
А сейчас что мешает перейти? И зачем L3 коммутаторы тут?
Что бы давать IPoE не нужны L3 коммутаторы, тут нужен прямой путь от абонентского порта в центр. Вы уже сейчас можете на старой сети тем абонентам, которые готовы перейти на новую авторизацию порты потихоньку во влан перекидывать и все.
А для полного счастья нужно существующую сеть микротиками роутерами разделить на сегменты, и между ними через L3 по OSPF уже в центр абонентский трафик передавать.
2 часа назад, Saab95 сказал:
многовато получится vlan, и с учетом роста сети и L2 агрегациями они быстро закончатся)
Сейчас думаю над темой vlan на коммутатор.
Я правильно понимаю, что на каждом коммутаторе все абонентские порты будут в одном  vlan, добавляется изоляция портов (трафик сегментация), и все vlan на всех коммутаторах получают через ip-unnumbered ip-адреса и доступ к общему шлюзу, из каждой абонентской vlan?
Тогда ещё один момент, если к коммутатору подключается, например, веб-камера, которой нужна отдельная ip-подсеть, нужно ли для этого делать отдельный vlan на каждом коммутаторе? Или, раз у нас порты изолированные внутри vlan, можно на тот же раздающий ip-адреса интерфейс по ip unnumbered добавить secondary ip, и камеру оставить в абонентском vlan? Или на каждый новый сервис, требующий отдельной подсети, нужно добавлять дополнительно на каждый коммутатор по vlan? Извините, если вопросы дурацкие, но я не могу найти реализацию vlan-per-switch без q-in-q.
Edited by dimzerman
Тут зависит от типа авторизации.
Можно делать и один влан на коммутатор и тянуть его в центр. На коммутаторе настраиваете изоляцию портов (это когда все абонентские порты могут принимать и передавать трафик только в порт в сторону центра).
Но тут встает вопрос как отделять абонентов друг от друга. Здесь могут быть только 2 варианта:
1. Авторизация по порту, то есть по опции 82.
2. Авторизация по мак адресу.
В обоих случаях нужен радиус сервер в биллинге.
Вариант 1 плох тем, что будете зависеть от реализации схем коммутаторов, всякие там релеи и прочее устаревшее барахло. Но сам биллинг может быть тупой.
Вариант 2 самый хороший, но требует портала авторизации по такой схеме:
1. Клиент включает свое новое оборудование в любой порт любого коммутатора.
2. DHCP сервер запрашивает у радиус сервера (у биллинга), какой IP выдать на этот мак адрес. Если в биллинге такой не заведен - тогда выдать адрес из серой подсети, доступ из которой в интернет закрыт, и все запросы переавторизуются на портал авторизации.
3. Портал выдает ему в веб окно ввода логина и пароля (этот портал может быть и в составе биллинга), биллинг проверяет есть ли такой клиент, если есть то подставляет ему мак адрес этого абонента и через 5-10 минут (время аренды DHCP), абонент повторно запрашивает IP на свой мак, биллинг мак уже знает и выдает ему нужный IP адрес.
По сути только эта схема подходит для больших сетей, т.к. привязка к порту это отчасти плохо, особенно если сеть на коммутаторах и монтажники могут кабели перепутать у абонентов.
Чет там сааб намудрил даже читать не стал много буков.
Самое простое разрешить кадры MAC протокола на портах пппое и запретить все.
Влан абонентский на коммутатор
Схема работает много лет, идеально. На всем оборудовании минимум конфига, конфиг на всех железках однотипный меняется vlan и ip адрес.
В 07.02.2021 в 18:44, laplundik сказал:
Надо было первое сообщение прочитать - там написано что будет переход на IPoE=)
46 минут назад, titan сказал:
L3 ставить на агрегации не обязательно, достаточно одного L3 в ядре.
Это зависит от размеров сети и имеющихся каналов. Иногда не всегда выгодно тянуть все в центр. Особенно если уже какое-то кольцо или некая связанность имеется в обход центрального узла.
