Всем доброго дня!
Имеется коммутатор N3K-C3064PQ-10GE. ПО 7.0(3)I4(8)
Есть порт с ошибками. Смотрим в консоли:
Port          Align-Err    FCS-Err   Xmit-Err    Rcv-Err
Eth1/16               0        156          0        177
Смотрим через SNMP:
snmpget -v2c -c public <IP> .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.436269056
IF-MIB::ifInErrors.436269056 = Counter32: 177
Счётчики сходятся.
Скидываем через консоль: cle cou in eth 1/16
Смотрим: sh int counters errors | grep Eth1/16
Получаем:
Eth1/16               0          0          0          0
Счётчики вроде скинулись.
А через SNMP картина сталось прежней:
Никто не сталкивался? Как сбросить счётчики для SNMP?
> Так и должно быть
Хм. Как это? Т.е. для нексусов это норма отдавать по снмп неверные данные?
>  тип counter
Так и сейчас такой тип: IF-MIB::ifInErrors.436269056 = Counter32: 177
Может счётчики для SNMP сбрасываются другой командой? Никто не сталкивался?
В 01.02.2021 в 20:33, asm1985 сказал:
cle cou in eth 1/16 snmp
23 часа назад, DDR сказал:
Так не принимает:
# cle cou int eth 1/16 snmp
% Invalid command at '^' marker.
Попробовал ещё так:
# cle snmp counters
Команда прошла, счётчики не сбросились :(
13 часов назад, asm1985 сказал:
На 7.0(3)I7(8) команда работает, счетчики сбрасываются
sw-tor-3-62# clear counters interface ?
  all           Clear all interface counters
  ethernet      Ethernet IEEE 802.3z
  loopback      Loopback interface
  mgmt          Management interface
  port-channel  Port Channel interface
sw-tor-3-62# clear counters interface eth1/1 ?
  <CR>
  ,      Multi range separator
  -      Range separator
  .      Sub interface separator
  /      Slash separator
  snmp   Clear snmp interface counters
sw-tor-3-62# clear counters interface eth1/1 snmp ?
  <CR>
sw-tor-3-62#
5 часов назад, DDR сказал:
Ясно. Значит это косяк ПО что у нас стоит. Будем обновлять. Спасибо за наводку.
В 02.02.2021 в 10:35, asm1985 сказал:
Если вы используете в системе мониторинга тип counter и у вас будет значение 100, а вы сбросите его в ноль, то в мониторинге вы скорее всего получите всплеск на графике, т.к. тип counter посчитает, что у вас значение 100 превысило 32 или 64 бит (зависит от типа counter'а) и стало равным нулю.
