Добрый день.
Сейчас схема работы следующая.
Имеется подсеть белых ip/28. Интернет канал заведен в коммутатор cisco 3570g. Далее вланами разруливается на pfsense и другие серваки с белыми ip. Имеются еще серваки, которые ходят в инет через pfsense (nat).
Требуется включить шейпер для канала интернет.
Как вариант рассматриваю убрать серваки с белыми адресами за pfsense, так чтобы эти ип адреса сохранились у этих серваков и появилась возможность включить шейпер трафика как для белых ип таки тех кто за нат.
Подскажите как лучше сделать?
Сервера убрать за pfsense, на pfsense сделать для них NAT 1:1, у них в букваре расписано, и шепить на pfsense. QoS на Cisco сделать можно, но сложнее. Также, предварительно надо убедитться, что pfsense вытянет трафик - если у вас там уже CPU хорошо утилизирован, рискуете просесть, шейпер - дорогое удовольствие.
3 часа назад, ufdufd сказал:
на пример сделать сетевой мост?
С мостом шейпером особо не поиграешь на отдельные IP, только на мост целиком как интерфейс.
там ходит голос
С этим бывают проблемы, да, но все же попробуйте для начала, гайд
On 1/22/2021 at 4:22 PM, ufdufd said:
Добрый день.
Хотя с коммутатором "cisco 3570g" я не знаком, но если бы это например был cisco 3750g, то тогда это было бы тривиально. И попробую объяснить как. Интернет должен приходить на интерфейс WAN pFsense. На этом WAN интерфейсе настраивается линковачный IP адрес. Настраивается на pFsense DMZ интерфейс с адресом из этих белых ip/28. DMZ интерфейс может быть физическим или VLAN субинтерфейсом. К нему подключается порт от коммутатора. Все сервера требующие белые IP подключаются к портам коммутатора с VLAN ID соответствующим тому что подключен к DMZ интерфейсу. К интерфейсам серверов присваиваются оставшиеся IP адреса из /28 пространства. Шлюзом по умолчанию для них является IP DMZ интерфейса. На pFsense настраивается шейпер для каждого IP каждого сервера и правила Firewall. Если требуется так-же подключать клиентов без белых IP, то настраивается на pFsense дополнительный LAN суб интерфейс, с другим VLAN ID и он будет внутренним адресом NAT. Наружным настраивается например линковачный IP адрес висящий на WAN интерфейсе pFsense. Клиенты за NAT подключаются к портам коммутатора к которым присвоен VLAN ID соответствующий LAN интерфейсу.
Edited by dvb2000
3 часа назад, jffulcrum сказал:
А почему бы не прописать pfsence шлюзом по умолчанию на ваших серверах?
В 24.01.2021 в 00:07, Ivan_83 сказал:
К сожалению корректно это работать думаю не будет. Шейпер будет работать только для исходящих, а входящие будут работать минуя маршрутизатор pfsense.
Ставим pfsence в разрыв, на одном интерфейсе делаем IP/32 - на той стороне где он подключён к провайдеру.
На другой интерфейс вешаем любой IP/маска_вашей_подсети.
Добавляем маршрут: ваша_подсеть - "любой IP"/маска_вашей_подсети.
Вот как то так.
Если есть правила против спуфинга - они могут помешать.
Вроде я уже на пальцах и пошагово разъяснил что нужно сделать что-бы всё работало корректно.
4 часа назад, dvb2000 сказал:
Я вас понял. К стати ошибся в названии коммутатора, стоит именно 3750g.
Линковочные ip адреса не хотелось бы использовать, поскольку придется много перенастраивать. Основная задача была поставить приоритет на голосовой трафик.
Вышел из положения други способом. Все серваки с внешними адресами убрал за НАТ, за исключением голосовых. На Pfsense включил ограничение по скорости выхода в интернет.
Схема не идеальна, но в моей ситуации вполне подходит. на 3750g удалось настроить приоритезацию только на входящем трафике.
Edited by ufdufd
Именно этот 3750g ни чем не может помочь в этом случае, так как требуется шейпить L3 траффик по определённым правилам, а этот коммутатор в этом качестве не самое вменяемое решение. Если он настроен в L3 режиме, то всего лишь требуется что бы pFsense стоял перед ним и перенести с этого коммутатора маршрутизацию, чтоб ей занимался pFsense. После этого можно на pFsense настраивать любые правила шейпера на любые адреса которые стоят за ним.
