Добрый день!
Поделитесь пож-та проверенным 12-м ios
asr используется как BRAS vpdn на 9-12 тыс абонентов.
что-то с 15-ми дружить не получилось. не держит на них asr нагрузку.
В 22.01.2021 в 20:23, zhenya` сказал:
Что именно не держит? Клиенты медленно подключаются?
бешенная нагрузка на cpu даже при незначительном числе m2m абонентов (около 3-5 тыс). После этого  абоненты начинают переподключаться и не могут авторизоваться (radius) . IOS из рекомендованных  asr1000rp1-adventerprisek9.03.16.09.S.155-3.S9-ext.bin/
Пробывал другие из 15-х  всё тоже самое. cpu убивает процесс SSM connection. CAC не помогает. Переподключение абонентов занимает до 30 мин
Всё кардинально изменилось, когда откатил на ios asr1000rp1-advipservicesk9.02.06.02.122-33.XNF2.bin
теперь asr (lns) легко держит 9500 абонентов при нагрузке на cpu около 20-40%. При общем сбросе (с настроенным CAC) минут за 5-7 все успевают переподключиться. Но есть другая проблема - примерно раз в час-полтора проходит сброс абонентов примерно до 5 тыс и далее они опять соединяются. Пока не могу вычислить почему. При этом cpu опять подскакивает до 100% (CAC ограничивает cpu для подключений на 65%).
ASR-1006# sh vpd session
L2TP Session Information Total tunnels 2 sessions 1235
ASR-1006#sh platform resources slot R0
**State Acronym: H - Healthy, W - Warning, C - Critical
Resource Usage Max Warning Critical State
RP0 (ok, active) C
Control Processor 100.00% 100% 90% 95% C
DRAM 1934MB(51%) 3783MB 90% 95% H
ASR-1006#sh proc cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 86%/4%; one minute: 77%; five minutes: 76%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
190 278611 7461 37342 29.01% 17.71% 16.77% 0 SSM connection m
587 222718 9747 22849 17.82% 13.28% 13.06% 0 L2TP mgmt daemon
191 148958 7909 18833 9.11% 8.35% 8.39% 0 SSS Manager
588 177333 13558 13079 9.11% 10.64% 10.41% 0 L2TUN Applicatio
593 57361 48038 1194 3.67% 3.07% 3.34% 0 PPP Events
596 52911 6086 8693 3.19% 3.34% 3.15% 0 VTEMPLATE BKG OW
183 158425 7157 22135 2.47% 8.56% 8.97% 0 VTEMPLATE Backgr
597 24378 8629 2825 1.67% 1.32% 1.40% 0 RADIUS
160 8411 5430 1548 0.95% 0.51% 0.49% 0 AAA Server
79 12518 12465 1004 0.95% 0.74% 0.71% 0 cpf_process_tpQ
599 8731 12862 678 0.79% 0.40% 0.44% 0 Flush L2TP Check
260 14029 14478 968 0.79% 0.78% 0.80% 0 XDR mcast
186 6745 6083 1108 0.63% 0.39% 0.39% 0 PPP Bind
458 3861 8586 449 0.31% 0.25% 0.24% 0 AAA SEND STOP EV
75 7631 6469 1179 0.23% 0.45% 0.45% 0 IF-MGR control p
592 2212 39216 56 0.15% 0.08% 0.08% 0 PPP manager
602 911 6516 139 0.15% 0.05% 0.05% 0 VPDN failure man
68 6409 16150 396 0.15% 0.23% 0.21% 0 IOSD ipc task
15 821 2854 287 0.07% 0.04% 0.05% 0 ARP Input
