Объясните не сведущему, что значит значение Voltage / Current в блоках питания?
Ссылка на источник от куда взял значение: https://store.supermicro.com/500w-1u-pws-505p-1h.html
Скрытый текст
Total Power Output 500W
Type Single
Type of Power Supply Power Supply
Form Factor 1U
Dimension (W x H x L) 100 x 40 x 180 mm
+5V 15A
+12V 41A
+3.3V 12A
5V Standby 3A
Input Voltage Range 100-240Vac
Input Frequency Range 50-60Hz
PMBus 100-240Vac: 6.6A
Output Type 24Pin ATX Cable Output
8Pin / 4Pin (12V) Connector 8Pin/4+4Pin
PFC Yes
Voltage / Current Yes
Energy Efficiency 92%+
80 Plus Certification 80 Plus Platinum
Validated Systems SYS-1019D-14CN-FHN13TP, SYS-1019D-16C-FHN13TP, SYS-1019P-FHN2T, SYS-6018R-MD, SYS-6019P-MT
Validated Chassis CSE-514-505, CSE-515-505, CSE-523L-505B, CSE-813MF2TQC-505CB, CSE-813MFTQC-505CB, CSE-813MFTQC-505CB2
Warranty 1 year warranty
Product Environmental Compliance RoHS and REACH compliant, details available upon request
1 час назад, feeman сказал:
Надо смотреть пояснения. Это может быть наличие защиты по напряжению/току (overvoltage/undervoltage/overcurrent). А может быть чего-то другое.
Это значит что через программное обеспечение можно смотреть напряжения и токи, которые выдает блок питания. Если pdf файл описания блока питания откроете там вверху указано.
Кстати да. Тоже думал написать про функцию измерения.
И надо в этом случае смотреть на интерфейс - может быть USB, а может и что-то другое. У меня серверные платы обмениваются с БП через 5-контактный разъём чего-то там Management Bus (которая в реале I2C).
